завтра принесут такой же бук, проверю на нём,
3 Сен 2010 - 21:52
kenguru
62
-1.91
завтра принесут такой же бук, проверю на нём, что бы ваше время не тратить.......
acer 5220 нет подсветки дисплея
Резисторы и их позиционники указаны на схеме, которую
я не могу найти 10 Омные резисторы....подскажите где
кстати при подключении моника по VGA
как проверить "нулевики по LVDS"?
проверить резисторы на данной выше схеме(на счет
То есть и шлейф и матрицу ДРУГИЕ
Загнутых контактов точно нет. Есть второй ноут
Проверьте разъем на материнке на предмет загнутых контактов. Проверьте
и красный цвет вообще отсутствует, дело не в
подсветку сделал - поменял предохранитель, но появилась следующая
...от транса, конечно, зависит... но вот лежит на
почти ноль..........
порвана шоль? или в смысле
проверил другим тестером..... 0,7 КОм вторичка на первичной почти ни
Сорри! отбегал... По сопротивлениям сразу вопрос: 16 Ом - это
на первой 0,3 на четвёртой 2,47 на трансформаторе 16ом
нормально. стр.8 Что на 1 и 4? Замерьте сопротивления обмоток
как я понял на пятой ножке должно быть
надо посмотреть сигналы на инвертор, может его просто
подскажите как мнеего проверить......
да, MP1010BEF
kenguru, инвертор на какой микре? MP1010? Вот распиновка разъёма
на плате инвертора предохранитель живой.........
на плате инвертора, сразу после разъёма (обычно...)
и кто может знает, где предохранитель инвертора?
