Завышеное напряжение 5VSB (Решено)
Gembird 350W. Дежурка С5027, оптопара 817, ШИМ TA7500, Силовые транзисторы 2CS2625.
Не вкючался. Заменил: Предохранитель, C5027 на C5353, С945, оптику и 431, резистор в эмиторе С5353 на 2 ома, емкости по дежурке (Все), 3 дида в дежурке 4148 (КЗ), ШИМ (С дыркой) и огр. резистор 22 Ом по12В на ШИМ .
КЗ по питанию во вторичке нет. Включил через лампу 70Вт. с нагрузкой в виде осыпавшегося HDD.
Результат: Сильно завышеное дежурное напряжение (22V), дымится резистор по 12в. на ШИМ (Саму микрушку в панельку не ставил при включении), разбух 1000х10V по 5VSB.
С таким встретился в первые, может кто подскажет что еще проверить, заменить?
Блок питания уже отдал, а так как схему рисовал с платы видимо ошибся.
