Блок питания Powerman 300W. Поступил со вздутым С36 и обугленным R54. После замены была завышена дежурка 5В -----> 5,4В. Решилось заменой С34. При старте уодит в защиту через 2 сек (Вместо предохранителя лампа вспыхивает и БП в защиту). После замера второго напряжения дежурки на С38 оказалось 2 В. После замены D25 напряжение на С38 стало 12В. Но с D3 напряжение снимается также где-то 2 вольта. Замена R9 и D3 не дала результата. Цепь прозвонил до ШИМа диоды не пробиты. Схема прикреплена. Подскажите где дальше копать?
| Вложение | Размер |
| iwp300a2.gif | 77.32 КБ |
| iwp300a22.GIF | 11.42 КБ |
Q1, Q2, D4-D7
Поскольку движок форума всё равно изображение портит достаточно было ссылки rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip
Q1, Q2, D4-D7
Проверил с выпайкой.
Замерьте ток через D3
1,6В 58мА
SG6105 по 8-му и 9-му выводам открывает Q1 и Q2, а R9 стоит как ограничитель тока. Закрываются они на время формирования импульса, при малой нагрузке импульс короткий и напряжение мало отличается от UD6+UD7+UQ1нас. При увеличении нагрузки импульс будет шире и напряжение поднимется. Если косяков в схеме больше нет, то должно работать.
Ну 58 мА во вторичке дежурки лампу не зажгут. C5 не пробит? Напряжения на входных электролитах симметричные? На коллекторах транзисторов раскачки? С9, С10 свежие? Шоттки меняли? (Обратимый пробой неприятная для диагностики вещь.)
