Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста такой момент, если можно:
имеется БП, сам блок в работе проблем не имеет, но вот смущает такое положение дел. на линии 12 В без нагрузки выдает 15В. стоит подцепить нагрузку (дисковод например) как напряжение приходит в норму, то есть 11.9 В. с остальными напряжениями порядок. Нормально ли это для блоков питания? Спасибо.
Блок питания Powerman(IN WIN) IP-P550 AJ2-0
Наверное забыли впаять нагрузочный резистор в канале +12В, хотя там вентилятор, странно. И защите пофиг.
электромонтёр теоретик
Вообще-то, ненормально. На чем собран? Должна была срабатывать защита (если она есть и не отключена). Возможно, обрыв дорожки или резистора в цепи от 12в до цепи ОС ШИМ, в результате напряжение 12в не контролируется вообще? А под нагрузкой стабилизируется вместе с другими.
