Доброе время суток! Имеется FSP ATX-300PNF вышел из строя от удара молнии в землю поблизости дома. При осмотре выгоревших элементов небыло, заменил DM 311, появилась дежурка 5,02V. Напряжение на PS-ON 4.56V. При замыкании PS-ON на землю слышен легкий щелчек и б\п запускаеться, при разрыве цепи сразу выключаеться
Померял сопротивление между линиями питания и GND:
1. На линии 12V - 665 Ом
2. На линии 5V - 15 Ом
3. На линии 3,3V - 10 Ом
Напряжения в включенном состоянии с подключенным HDD: 3,3V 5,04V 12,7V
Вот микросхемы на которых построен блок - DM 311 и специализированная микросхема FSP 3528.
Ну а чего Вы от него хотите - при размыкании цепи зеленый-масса он и должен выключаться
И действительно, вот это я протупил, сказываеться количество выпитого вчера алкоголя
