Вообще-то, ненормально. На чем собран? Должна была срабатывать защита (если она есть и не отключена). Возможно, обрыв дорожки или резистора в цепи от 12в до цепи ОС ШИМ, в результате напряжение 12в не контролируется вообще? А под нагрузкой стабилизируется вместе с другими.
