Попалось мне как-то под руку парочка не рабочих зарядок от мобил, впринципе все зарядки (имеются в виду китайский ширпотреб по 150 руб. за шт.) различаются только разьёмами к телефонам. В и-нете я нашел одну из схем китайской зарядки: musmu.narod.ru/electroniks/zarajdka.htm. Одками "мои" зарядки собраны по другой схеме (или просто не правильно срисована вышеупомянутая схема
). К сожалению я так и не разобрался как прикрепить картинку к сообщению, кому интересно - могу прислать на мыло (а может проще кому-нить на сайт её выбложить, а здесь ссылку бросим). Вобщем дело в том, что когда я у не рабочей зарядки:
- поменял транзистор MJE13001 на MJE13003
- заменил диоды входного выпрямителя (были все пробиты)
- заменил выгоревший резюк (в минусовом проводе после выпрямителя) на 2Ом 0,5Вт (китайцы любят туда ставить 1Ом 0,25Вт)
источник запустился (всё завыпрямлялось, заколебалось затем опять завыпрямлялось, зафильтровалось и даже засветилось
). Однако на выходе без нагрузки около 20В. Нагрузил 200 мА - на выходе 5.5В, однако всё равно боязно как-то 20В в телефон втыкать.
Внимание вопрос: как понизить напряжение на выходе схемы?
Ахтунг - встречный вопрос: а зарядки стоят таких вложений? Или времени свободного много?
А по существу - поставь все номиналы - согласно прошлой схемы, и, наслаждайся. Помоему - очевидно...
ЗЫ А китайские зарядки вообще боязно втыкать в телефон, даже если они вот только с конвейра... Вообщем ,проще выкинуть.
Удачи!
Ожидал такого вопроса. Согласен, затрат китайские зарядки не стоят, НО есть такая пакость как "радиолюбительский интерес", как раз он и толкает меня на подобного рода исследования. Плюс ко всему есть желание приспособить подобного рода блоки для собственных радиолюбительских нужд - дешево и сердито!
- А не взорвется?
- Обязательно взорвется, вопрос времени...
Горят любые зарядки и китай и фирмовые.
Но если человек дружит с паяльником и может
в уме посчитать потребляемый ток 100Ват.
эл. лампой, то ему фиолетово, чей блок.
А стоимость замены деталей меньше, чем
покупать каждый раз новую зарядку.
А со схемой можно посмотреть, там нет
резистора нагрузки по выходу и стабилитрон,
который ограничивает выходное напряжение.
Где-то у меня тоже есть схемы зарядок,
если у тебя схемы хорошие, то давай где-то
складировать, для общего просвещения публики.
Михаил.
Схему высылаю, где разместить схемку в сети понятия не имею (у самого
странички нет, а на форуме оформить не получается). Нагрузить выход ЗУ
резистором это конечно мысль, но до каких пор грузить (5В на выходе
получил при нагрузке 200мА, большой резистор получается надобен).
Стабилитрон на выход подцепить тожа идея разумная, но опять же нуна
ограничить ток стабилитрона нужен резистор, через который будет
протекать ток нагрузки, а мобила при зарядке до 500мА потреблять
может, тожа резистор большой надобен. По идее частоту работы
блокинг-генератора, а также уровень выходного напряжения зарядки
определяет электролитический конденсатор в базовой цепи ключевого
транзистора (в моем случае стоит 1мкФ 50В), пробовал менять эту
емкость - ничего не увидел (даже как-то странно). Больше идей нету,
хотя есть предположение что китаёзы транс косячно намотали, но как
проверить...
ЗЫ Если не трудно пришли по мылу имеющиеся у тебя схемки, буду
признателен... авось пригодятся
ЗЗЫ Михаил, это же ты участвовал в обсуждении темы "Схема БП с оптопарой в дежурке", может опять у тебя схемки и выкинем?
- А не взорвется?
Привет !!!
Я имел в виду стабилитрон, стоящий внутри схемы.
По схеме в первом посте он стоит между С 22.0х16в и
резистором в 43 ома в базу транзистора.
А схемы надо красиво нарисовать, размер сделать нормальный, и
вес небольшой, а то твоя схема с дежуркой огого.......
Резистор на выходе зарядки видел в одной схеме,а в других их нет.
Дежурки надо тоже рисовать, по ним очень много вопросов.
Михаил.
Согласен. Завтра же рисую схемки в P-CADе, делаю JPEGи или другой графический формат по твоему пожеланию. А ты всё это дело оформляешь в сети для, так сказать, широкого доступа. Идёт? Если тебе эти головняки покажутся лишними, просба сообщит заранее, лучше по мылу чтоб не засорять эфир, а для моего личного пользования мне и отscanеных схем хватит.
- А не взорвется?
Butek лучше этой рисуй radioradar.net/soft/3/rusplan50.zip
Отличная прога для этих целей, а выложить я могу у себя
--== Михаил ==--
Зарядки , схемы и внешний вид, для сотовиков и
схемы дежурок с внешним видом БП,
положил на NMD.nm.ru в папку Схемы.
От руки каряво со светом, попробую рисовать
программой, предложенной mikkey.
Нужна ли полная ссылка?
mikkey спасибо за програмку.
Михаил.
зы%
блин, но в ней сначала
такие загоны, просто так, с наскока тяжело, надо
доки внимательно читать-рисовать проще, а делать
надо по современному, учиться, учиться и учиться.
