Схему высылаю, где разместить схемку в сети понятия
Схему высылаю, где разместить схемку в сети понятия не имею (у самого
странички нет, а на форуме оформить не получается). Нагрузить выход ЗУ
резистором это конечно мысль, но до каких пор грузить (5В на выходе
получил при нагрузке 200мА, большой резистор получается надобен).
Стабилитрон на выход подцепить тожа идея разумная, но опять же нуна
ограничить ток стабилитрона нужен резистор, через который будет
протекать ток нагрузки, а мобила при зарядке до 500мА потреблять
может, тожа резистор большой надобен. По идее частоту работы
блокинг-генератора, а также уровень выходного напряжения зарядки
определяет электролитический конденсатор в базовой цепи ключевого
транзистора (в моем случае стоит 1мкФ 50В), пробовал менять эту
емкость - ничего не увидел (даже как-то странно). Больше идей нету,
хотя есть предположение что китаёзы транс косячно намотали, но как
проверить...
ЗЫ Если не трудно пришли по мылу имеющиеся у тебя схемки, буду
признателен... авось пригодятся
ЗЗЫ Михаил, это же ты участвовал в обсуждении темы "Схема БП с оптопарой в дежурке", может опять у тебя схемки и выкинем?
