Как и обещал, продолжаю "дуальную" тему.
Сабж запустился сразу, мучений подобных ECS D6VAA не было, и тут же выяснилась пренеприятнейшая вещь: "сбой" в определении типа процессора снова есть, теперь уже на другой матери!
Т.е. можно предположить, что это общие грабли патчера по отношению к БИОСам для дуалов из серии "новых" AWARD 6. Не удивлюсь, если в Мастдае меня встретит IOQD=4... При этом копперовские PIII определяются совершенно корректно...
Что порадовало - просто гигантский диапазон частот с прекрасными делителями, в т.ч., например, 166/33 и 200/40, однако радость была недолгой: при том, что в BIOS Setup вполне работает регулировка Vcore (даже VIDы не трогал), завестись выше 138/34.5 никак не могу, вариантов два:
- если сильно не задирать Vcore - POST виснет на переходе от 26 к 6 (после кода 6 при нормальной работе начинается загрузка);
- если Vcore дать на границе безопасного и опасного (1.75V, к примеру) - комп уходит в вечный ресет.
Совершенно непонятно с учетом того, что
на D6VAA камни работали на 155-160MHz при Vcore=1.55V и с очевидным дополнительным потенциалом разгона...
Про память, видео и БП вопросов не задавать - там все правильно...
Какие идеи у уважаемого
ALL
Спасибо за ссылку ! Оч-чень полезная
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Наконец-то смог хоть чуть-чуть продолжить "экзерсисы"...
Ситуация пока все та же - 133/138/147MHz, на 143 и выше 147 - затык...
Планов, конечно, громадье, но это уж как будет получаться - даже расположиться пока негде толком, все "на коленках"...
Однако, вычленил кое-что:
1) Все "затыки" в конечном итоге приводят к коду 26;
2) На 143MHz, удается сделать рестарт, который иногда затыкается на C1 (очень редко), но повторный рестарт все равно приводит к 26;
3) Выше 147MHz рестарты получаются через раз, а то и через три
Все это при любых режимах работы памяти...
Хотел посмотреть, что будет без набортового Промайса - так он, оказалось, вообще в Бивисе не отключается, к следующим выходным сделаю прошивку без РАЙДа...
Ну вот, пока все скромные новости...
PS: Обокрали меня в старом офисе (видимо, до прокурорской печати) весьма ощутимо, хорошо еще, что крали, как вороны - только самое приметное, типа мониторов...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Нашел описание этого загадочного кода "26", а то во всех справочника он "Reserved", но ничего не прояснил...
Написано дословно следующее:
AWARD - Enable slots 6; Initialize slot 6. Test protected mode exeptions.
Phoenix 6.0 - Enable A20 line. Verify/Load NVRAM parameters.
Все-таки, судя по всему, Phoenix 6.0 - это и есть AWARD 6.0, или же нет? Запутали, демоны...
Но если предположение верно, тогда ничегошеньки все равно не проясняется: ну, положим, A20 здесь вряд ли причем, а вот "Verify/Load NVRAM parameters"...
И какие именно "parameters", хотелось бы знать?..
Басурманы, одно слово... Буду искать еще чего-нибудь...
Ура!! Нашел!!
Кстати, очень полезный ресурс по всем моделям БИОС, да к тому же на русском...
Неужто все-таки из-за разных шимок? Сразу приходит на память, что Vcore по показаниям HM на процессорах все время разное (по тестеру, которого нынче нет - тоже сперли, разница не столь значительная, но есть), сбалансировать если и удается, то до следующей перезагрузки (я уже писал)?..
Какие еще идеи?..
Ссылку в ФАК, однозначно!
Executed...
Похоже ни при чем здесь разные шимки - то же самое:
а) с одним Туалатином;
б) с одним или двумя Копперами...
Обнаружились еще две частоты - 157 и 171MHz, на которых дело даже доходит до 2D (Initialize multilanguage; Put information on screen display, including Award title, CPU type, CPU speed, etc...), но на экране ничего не появляется - он просто зажигается, и на этом все глохнет...
Однако, интересное явление - если во всех остальных случаях рестарт при коде 26 не получается (POST-карта просто "перемаргивает"), то на 157 и 171 рестарт совершенно нормальный, только затыкается на C1, 26 или 2D...
Решил до кучи сравнить сравнить таблицы регистров сабже и D6VAA, на которой, если помните, несмотря на некое "спартанство", на том же самом чипсете те же камни работают на всех FSB...
И вот какая интересная картинка получилась (исходники для чистоты эксперимента я пропатчил с /v; пишу только различающиеся регистры/значения):
ECS D6VAA...................MSI 694D Pro2
0070.............................0070
11X0X000.....................X1X0X000
007B.............................
XXXXXX0X.....................
0840..............................0840
110X1X00......................010X1X00
3840..............................3840
XXXXXXXX......................XXXX1XXX
......................................3C63
......................................00000110
Таким образом, три совпадающих регистра имеют различные значения, и по одному регистру у каждой из матерей просто не совпадает...
Надо разбираться, кто за что отвечает (если кто-то поможет сократить время розысков, буду очень благодарен)...
ivp
Думаю будет полезно взглянуть на файлы WPCREdit'а (при условии знания им данного чипсета) и на мануалы самого чипсета.
Аццкий ромбовод {:€
Даташит я уже выкурил - благо, помню, что на сайте лежит, и далеко ходить не надо...
, а это пока по ряду причин затруднительно...
А про wpcredit я уже тоже подумал, только для этого нужно обе матери запустить не с флоппом в качестве основного и единственного бутявого девайса
