HP E800. чето я торможу
непонятки со скази рэйдом, он там есть вообще? скази контроллер есть встроенный, а менюшку по организации рейда в упор невижу
Аватар пользователя Семен Сатановский
А этот контроллер случаем в БИОСе не выключен?
Кстати, если это НР, то полный BIOS Setup может загружаться со
специальных дискат (IMHO)
Аватар пользователя savely
Насколько я вкурил User Manual - нет там рейда. Просто 2 канала SCSI
А кому счас легко...
в босе вкл по умолчанию, в менюшку сказя заход отдельный есть, но в ней невижу параметров рейда, про дискету хз
вот уж об этом и думаю, но во 1х зачем сказя без рейда, во 2х чтож это за сервер без рейда
Аватар пользователя rgt
Lеха Сказя без рейда может пригодиться для подключения системного диска или стримера, а в качестве рейда лично мне очень нравится FC Storage, а вот серверных плат с интегрированным контроллером FiberChannel я пока не встреал...
спасибо
Controller Adaptec ASC-29320 (OEM) PCI-X 133MHz, Ultra320 SCSI (w/o cable)
nix.ru/autocatalog/controllers_adaptec/Adaptec_ASC-29320_PCI-X_133MHz_Ultr...
здесь таж ситуация?
Если вопрос рейд ли это, то ответ нет, это не рейд...
Ну, немалая кучка серверов имеет сказю без рейда. Рейд делается т.н. Zero Channel RAID - плата торчит в PCI(64, X), юзает уже имеющиеся каналы, напрямую к ней ничего не цепляетсяю.
Аватар пользователя lich
на плате должен имется PCI-x другово цвета (типа зеленый анпример -=))) ), туда и ставим контролелр без разъемов, ведь зачем еще нужен контролелр без разъемов на матери без контроллера ? =-). интел дальше пошел, есть только простой рейд, пока не купишь у них ключик ценой в пол сервера, сложных рейдов не появится, ключик всего навсего что-то вроде миросхемы 49-й серии и батарейки =-)
lich Батарейка, если я не путаю, нужна для того, чтобы при пропадании питания, можно было сохранить данные, которые были закэшированы для записи но еще не сброшены на диски, до того момента, когда это можно будет сделать. А без этого в серьезных системах WB стратегию кэширования никто включать не станет...
это понятно, но просить за это 600 долларов я бы на месте инетлла не стал =-)
