Привет всем! Проблема: при подключении видеокарты SPARKLE GeForce 9800 GTX 512 Mb к матери MSI K9N Ultra (MS-7250 v2) показыватся пост d2, при подключении к той же материнке видюхи GF 7300 GT заведомо исправной - всё окей.
С виду она будто только с завода, все основные крупные элементы без следов подгарания, взрыва и прочих явлений.
Сопротивление gnd-3,3V аж 254 Ома. Обычно с десяток у карт такой производительности, не больше. Это нормально? Если нет - то с чем связано?
Напряжения мерять буду позже, днём, сейчас только с речки пришёл, уставший сильно и руки колотятся, боюсь КоЗы от таких рук
Видюху купил специально, чтобы потренироваться в ремонте.
А вообще с вероятностью 90% видюха труп с выжженым гпу (кп), памятью и глючным питальником памяти. остальные 10% вероятности на то что нижнее плечо питальника памяти сдохло.
Снял. Сторона коротыша определилась. И на этой стороне оставался только конденсатор. И его снял. КЗ осталось. А на той стороне больше ничего и нету. На другой стороне и вовсе просто вывод контакта дросселя.
Ну что делать, я давай снимать по очереди микросхемы памяти, предварительно проверив, не коротит ли ШИМ.
Предпоследняя снятая мной микросхема сняла КЗ и сопротивление показало 50 Ом. Полагаю, столько и должно было быть?
Трафаретов для ребола у меня пока нету. Подожду, пока появится станция и попробую обратно запаять. Память не смотрел на КЗ, если возможно - покурю даташит и гляну в памяти самой или на шариках замыкание было. В одной из планок оторвал пятак (голова моя, голова). Теперь ещё и память искать надо.
В общих чертах разобрались - спасибо участникам!
А откуда там могло замыкание образоваться? Памяти кирдык стал или шары поплавились при работе? Я не знаю, до какой температуры может нагреться память![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Обязательно ГПУ - труп? И что такое кп?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
КП- контроллер памяти который находится в ГПУ.
Если память не грели и не качали то шары тут непричем, пробило МС памяти.
Пятак где оторвали на МС памяти или на самой ВК. Память искать придется полюбому так как у вас 1 (или больше) МС памяти в КЗ.
Счас делал 9800GTX+ XFX которая тоже подвисала на 2е, проверки (сопротивление, напруги) показали что все ОК. НО, nvflash сказал что видеокарта 8800 GTS
, пробую залить оригинальный - не заливает, начинаю проверять флешку нету питания и короткое по 3.3 в, снял все что нашел, кз уходит под ГПУ, снял ГПУ кз пропало. Воистину пути ГПУ неисповедимы.
На МС, не всё так страшно.
А продолжение сериала будет?
Буду искать микросхемы, дождусь ребол станции и попробую запаять их обратно.
Кроме ибея мест не знаю. Может подскажете, коллеги, где в РБ найти детальки?
Уточняю - где купить в РБ новые память и ГПУ. Доноры, которых сейчас у меня нет и новые видюхи не предлагать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А зачем вам ГПУ??? И что за память (маркировка)?
Память - hynix h5rs5223cfr, на eBay есть, но там ценник 8 долларов за штуку, если я не прав - поправьте меня
ссылка на eBay
А ГПУ - так, на будущее. Или надо говорить клиенту, мол ГПУ сдох, извините, донора у нас нету ) А вообще как народ поступает в такой ситуации хотелось бы узнать.
