Всем доброго времени. Такая история: Решил добавить в сабж обвязку керамикой по 0.47мк и пару светодиодов для красоты . Установил их внутри, напротив кулера, меж радиаторами. Один, 10 -ка, зеленый, подключен паралленьно кулеру через резистор 5.8к. Второй паралленьно дежурке, белый 5-ка, с зажигалки - через сопротивление 680Ом. Токи оч низкие, влияния на каналы мизерное. Напряжения: на зеленом 2.2В, на белом - 2.5В. Забыл: светодиод кулера стоял уже год как, но 12к резистор давал унылое свечение, т.к. на кулер подается где-то 6-7В. Так вот. после сборки и включения, выяснился один нюанс: белый светодиод оказался подключен неверно и соотв не загорелся. Как только включил - запищал трансформатор. До этого писка никогда не было. Не вспомню точно какой транс, но похоже БП не был включен ps-on->grnd. После исправления, светодиод загорелся, но писк остался основного транса. На 5В у БП всегда висела лампа на 12В2А. Светодиоды с зажигалок непонятные. Загораются от БП через раз, а то и через 3 включения. Заменил светодиод на такой-же - таже фигня. Однако, от зарядного с плавной регулировкой напряжения на 2в, и в зажигалке(3таблетки) загоряются всегда и ярче. Надоел мне этот светодиод и заменил его на красный, 10-ку. Ток у красного поболее, чем у белого и тем более синего, и составил 10мА, с резистором 270Ом. А вот тотже белый светодиод в FSP-400PNR горит нормально. Теперь собсно вопросы:
- Могло ли что-то выйти из строя в БП, из-за неправильной полярности светодиода и появления писка? (Писк прекратился после нескольких часов подбора совротивления к красному и соотв. вкл-выкл)
- Какие отличия напряжений импульсного БП и советского зарядного (ЛАТР->ТРАНС->МостД242)? Показания мультиметра одинаковые и там и там одинаковые к примеру, а падения на резисторах и свечение - немного разные.
Поменял на 330к, до килоома. Делаю профилактику двум 400PNF. В другом, таком же блоке, ~800к стоят. Можно ли их на 150к заменить? 330к кончились)
Также во 2-м отсутствовал нагрузочный резистор дежурки. Поставил 100Ом полуватник. Может из-за его отсутствия нестабильная работа? И по 12В нагрузочный стоял почти на 1к полуватник. Поствил 2Вт на 100Ом. (Точно не помню, но когда выпаял полуватник по 12В прибор по этому каналу всеравно показывал где-то 270Ом. Так и должно быть..... или таки запамятовал?)
Да. Можно и большего номинала, для экономии энергии, но желательно поставить варисторы.
Может.
На 12в меньше 240 ом будет сильно греться.
Запамятовал.
А панельки для микросхем, штуки коварные.
Почему? Постоянно дешевые китайские ставлю
TL-ка вылезла немного, после того как блок набок съехал с такого же БП.
Может ножка загнулась, когда вставляли?
Да вроде как нет... У меня панельки еще с 90-х остались, со времен спектрума. В них микросхемы как-то туговато вставляются. Были еще другого типа, где контакт воронкой сделан - те мягче и лучше, но не осталось таких.
Советские или ГДРовские были очень плохие.
Такие как под памятью?
alpha.hstor.org/getpro/habr/post_images/094/5b7/9a2/0945b79a294cd752b140ca...
Цанговые хороши, но только для не паянных микросхем.
Вроде да, как под памятью справа
А РУ6 на сколько? У меня были РУ5Г на 8К...
Уже не помню, кажется вчетверо меньше. 64 и 16к.
На фотке РК-86. Я его так и не запустил. Плату на "Львов" купил.
