Замена матрицы CCLF -> LED
Всем доброго. Есть ноут eMachines E640, в котором разбит экран, но если подключить внешний моник, то все нормально работает. На разбитой матрице, изображение просматривается- все прыгает, мельтешит. Матрица ламповая, которую достать проблематично в нормальном виде... Подсказали про переходник CCLF->LED, собственно и решил спросить.. реально ли с таким переходником починить ноут? Led матрицу все-таки проще достать и дешевле.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Переходников сейчас продают на любой вкус и цвет. А реально или нет - зависит только от того, кто будет делать эту замену.
Аватар пользователя scriptWs
Попалась темка похожая..: rom.by/forum/Emachines_e642g_ne_rabotaet_matrica_posle_zameny
Интересно, что привело к такому результату? Брак переходника, или :
Вроде в той теме подведен итог? Достаточно, если переходник универсальный с несколькими разъемами управления, найти с подходящей распиновкой (или обрезать / переразвести проводами, если не находится такого), все перепроверить, используя тестер, а только потом делать включение.
Ну, и как минус подобных переходников - перестает регулироваться яркость. Что, как правило, не сильно напрягает, но клиенты бывают разные...
