Уважаемые спецы-прошу подсказки: блок питания Zalman ZM460B-APS (ATX Ver.2.03/ATX Ver.2.2) во время работы начал распространяться запах горелого обмоточного провода. При осмотре блок питания был пропылесосен (пыли было не критичное кол-во). Обнаружен потемневший крупный тороидальный трансформатор между радиаторами(или дроссель).После этого был включен под наблюдением. Через минут 15-20 из вентиляционной решётки потянул дымок. Компьютер работоспособность при этом не потерял-вплоть до выключения. До этого блок работал года два,с конфигурацией и нагрузкой вряд ли связано (Р4 651 3,4 Ghz P5K Premium WiFi Edition, 2x1Gb 6400 DDR2,Asus GF9600 512 Mb 1Tb Hitachi ,моник 23" LG Flatron.)
Прошу сориентировать-может было у кого похожее:что может быть причиной и на что обратить внимание в первую очередь? Блок по всей видимости ещё рабочий-если включить-до нагрева работает. Может ли его перегрузить к примеру питальник материнки-или ещё какие возможные "внешние"проблемы? Порекомендуйте пожалуйста последовательность действий в этой ситуации. Есть тестер,осцилл С1-55. Сейчас попробую выложить фото.Спасибо.
Прошла неделя,всё работает-но хотелось бы чтобы нагрева этого дросселя вообще не было или чуть-чуть. Вот нашёл на рынке броневой сердечник из феррита с удобной дыркой в центре для крепления-подскажите пойдёт ли он для дросселя и сколько туда чего намотать чтобы исключить режим вхождения в насыщение сердечника?
Cпасибо.
Не включайте БП - и нагрева не будет.
Калькулятор в помощь. С литературой по проектированию ИИП. Благое дело, в интернете имеется ее достаточно.
Или вы считаете, что кто-то вместо вас будет вам считать, какой вам нужно сделать зазор и сколько намотать витков?
Хотя лично мне кажется сомнительным, что вы туда умудритесь уложить эдак сотню-полторы витков провода 0.8...
Да,я подумал-раз этот параметр определённый(судя по откликам-это встречается часто),значит есть уже статистика и нет необходимости всё просчитывать по-новой. А с 0,8 проводом пожалуй Вы правы-вряд ли туда 150 витков войдёт даже при аккуратной укладке-максимум 90-а этого скорее всего маловато будет. В следующий раз куплю побольше размером.
Какой параметр определенный? Кол-во витков и зазор для вашего конкретного сердечника, исходя из требуемой индуктивности и требуемого пикового тока?
Ребята,я конечно не шарю сильно с этими дросселями,столкнулся впервой когда мне попал первый раз хайпер с горевшим дроселем, но суть что я понял,стоял сердечник на этом дросселе цвета красный-прозрачный а судя таблице это -2 10 100 99 10 Красный/серый , от донора другого блока питания в руки попал сердечник такого же размера но цвет желтый-белый (-26 75 825 51 38 Жёлтый/белый),вопрос: это лучше или хуже когда проницаемость и температура стабильности больше?заранее благодарен
БП работает по сей день, теперь уже с Е8400-полёт нормальный. )
По сей день работает (постучал по дереву)
Всем привет! Тоже хочу заказать кольца для намотки дросселя APFC там же где и топик стартер(...). Посоветуйте какие лучше по соотношению цена-качество. Прайс во вложении. Если напишете код для заказа вообще хорошо будет. Кольца нужны для блоков 400-550W.
