Плата бука: HBL51 LA-3081P Rev: 5.0
Принесли с диагнозом - не включается, при этом как-то невзначай сказади про воду под днищем. При разборке обнаружилось попадание некоторого количества жидкости через LAN-разъем и потому имеем все физико-химические процессы, сопутствующие этому
. Плата в месте расположения сетевого чипа Broadcom и элементы его обвязки подверглись значительному окислению, впрочем, что говорить - прикладываю фото. Последовательность моих действий была такова: промывка и последующее лужение/восстановление контактов смд-элементов окружения сети (больше ничего не придумал). Рискнул включить. На кнопку SW1, она же Power реакции нет. С адаптера подаётся 19,48В, включения не происходит, светодиодной индикации нет, вентилятор процессора не вращается. Есть в наличии сервисный мануал, руководствуясь которым, убедился в отсутствии напряжений +3VALW и +5VALW.
суперклей вместо защёлки. только в нужные места попасть, а в ненужные не попасть))
т. 89276219324
Прошло два месяца второй жизни бука, потому клиент попросил восстановить сеть. Когда я отдавал девайс в первый раз, то честно предупредил, что инета по LAN у них теперь не будет и радоваться надо уже тому, что ЭТО вообще работает. Потом сжалился и пообещал найти новый чип и пересадить при условии, если подопытный за это время не загнётся. Не загнулся.. Для удобства пересадки пришлось демонтировать на время карт-ридер с обратной стороны платы - мешался бы подлезть с нижним подогревом. Всё заработало. В принципе, можно было (не уверен) отреболлить чип и попробовать посадить его обратно, но поскольку реболлить нечем, то проще оказалось посадить новый. Ув. dow был прав - после снятия чипа по шарам было прекрасно видно что к чему, т.е. несколько окисленных/обугленных/корродированных контактов. Сама же PCB на плате была в нормальном состоянии. Пришлось приобрести на будущее вышеупомянутые чистящие/восстанавливающие средства Контакт-60, 61, поскольку залитые ноутбуки не редкость, авось пригодится.
P.S. На днях был звонок с РеКомБа от менеджера Юрия с вопросом о качестве чипов BCM4401. Один из постоянных клиентов пожаловался на КЗ по питанию после установки нескольких таких микрух одной серии. Я обещал отписаться о результатах, теперь это можно сделать.
