Прошло два месяца второй жизни бука, потому клиент
Прошло два месяца второй жизни бука, потому клиент попросил восстановить сеть. Когда я отдавал девайс в первый раз, то честно предупредил, что инета по LAN у них теперь не будет и радоваться надо уже тому, что ЭТО вообще работает. Потом сжалился и пообещал найти новый чип и пересадить при условии, если подопытный за это время не загнётся. Не загнулся.. Для удобства пересадки пришлось демонтировать на время карт-ридер с обратной стороны платы - мешался бы подлезть с нижним подогревом. Всё заработало. В принципе, можно было (не уверен) отреболлить чип и попробовать посадить его обратно, но поскольку реболлить нечем, то проще оказалось посадить новый. Ув. dow был прав - после снятия чипа по шарам было прекрасно видно что к чему, т.е. несколько окисленных/обугленных/корродированных контактов. Сама же PCB на плате была в нормальном состоянии. Пришлось приобрести на будущее вышеупомянутые чистящие/восстанавливающие средства Контакт-60, 61, поскольку залитые ноутбуки не редкость, авось пригодится.
P.S. На днях был звонок с РеКомБа от менеджера Юрия с вопросом о качестве чипов BCM4401. Один из постоянных клиентов пожаловался на КЗ по питанию после установки нескольких таких микрух одной серии. Я обещал отписаться о результатах, теперь это можно сделать.
Залита плата ноутбука ACER Aspire 3693WLMi (решено)
