Приветствую коллеги. Имеется телевизор Philips 32pfl7603s/60. Проблема в следующем. Звук через встроенные динамики заикается. Через внешние динамики все в порядке. Заикания начинаются не сразу, а через некоторое время, судя по всему, что то перегревается. При прослушивании музыки проблемы нет, проблема есть только при просмотре телевизора. ТВ, или кино по hdmi, или через тюльпаны, не важно. Характер заиканий - мимолетное отключение звука, и сразу его появление.Циклично. Чем дольше работает, тем выше частота заиканий. Начинается проблема через пол часа после работы.(сейчас) Стоит переключить тв канал на выходы ext/hdmi и тд, где просмотр обрывается, что то остывает, и заикания постепено прекращаются, снижается их частота, пока полностью не ичезнет.
Проблема была уже после покупки. По гарантии не сдавался, так как работал от внешних динамиков. появилась необходимость смотреть телевизор через встроенные динамики. Подозреваю микросхему усилителя низкой частоты. Разобрал телевизор, нашел микросхему tda8932btw. отпаял. она в корпусе tssop32, кроме 32 контактов имеется пятак-площадка посередине, пятак луженый, и припаивается на такой же пятак на плату. как я понимаю, плата выступает в роли радиатора, микросхема неплохо греется, и тепло уводится в плату через этот пятак. купил такую же микруху и припаял новую. 2 дня телевизор проработал нормально. на третий день проблема появилась снова. отпаялся пятак охлаждения от перегрева? или я плохо припаял? не подходит Пос-61, или флюс-гель для радиомонтажа smd? Или причина перегрева в другом? тогда почему он работает после перепайки микрухи порядка 20-30 часов без проблем?
перепаял микросхему второй раз, феном сверху (lukey702). Снова пару дней, и опять. Перепаял третий раз, тщательно сняв оплеткой припой с пятаков охлаждения, нанес минимум, перепаивал нижним подогревом с помощью 150 ваттной галогенки.надавил на микросхему чтобы сделать максимально хороший контакт с пятаком, отключил лампу, подождал, пока застынет припой, отпустил микросхему. на теплопроводный клей радиал посадил медный радиатор на нее сверху, и на рядом две стоящие микросхемы еще по радиатору. подождал пока высохнет все, снова пара дней, но чуть дольше, и проблема снова появилась. Нашел куда подключить вентилятор, пустил его в параллель от 12 вольтовой линии, монтировал возле радиаторов. помогло еще на день. через день и вентилятор не помогал.
заведомо до всех манипуляций с микросхемой, я разобрал телек и пустил кино на него через ноут по hdmi. когда начались заикания звука, я поставил башенный радиатор от проца компа на эту микруху, и через 3-5 секунд заикания становились реже а через 10-12 секунд полностью пропали.
Пробовал просто прижимать микруху во время заиканий к плате, не помогало.
Думаю купить тугоплавкий припой, например пос-30, и другой bga флюс.
Товарищи что подскажете? куда копать? заранее очень благодарен за советы
в схеме по фото платы обведены прямоугольником область за что отвечает. конденсатор был в области цепи питания усилителя. Конденсаторы стоят в ряд, их 5 штук, практически впритык к разъему шлейфа на динамики. по схеме посмотрю точнее. выпаял его, ни на что не повлияло.
Кстати, POLMAN, а схема в телевизоре соответствует какой-либо схем из даташита вплоть до номиналов элементов? Питание однополярное или двуполярное?
Если двуполярное, то нет ли там несоответствия между уровнями положительного и отрицательного напряжения, когда микросхема начинает хрюкать? Почитайте внимательнее по защитам этой микросхемы, некоторые из них вызывают отключение микросхемы на 100 мс и повторное включение, похоже на ваши хрюки, не?
Еще у этой микросхемы есть пин DIAG, почитайте пункт "8.5 Diagnostic input and output". Лучше его смотреть осциллографом конечно, этот пин показывает срабатывания системы защиты.
номиналы элементов и схема есть. питания двухполярное в телевизоре, на сигнал борд приходит, но двухполярное ли конкретно на этой микрухе, не смотрел, посмотрю. защита у микрухи есть, при перегреве, при повышенной напруге, и еще несколько пунктов. про 100 мс не написано но видимо так и есть, звук похож на отключение и снова появление звука.
И как диагностировать ее с помощью этого пина? Если это не защита, то что? осциллограф это роскошь для радиолюбителя, тем более нужен он достаточно редко. Я цены смотрел, они начинаются на осциллографы от 8 тысяч.
1. Попробуй замерить мультиметром напряжение между ножками 13 (TEST) и 7 (CGND). Когда телевизор работает нормально, то должно показывать где-то =2,4В, а когда начнет заикаться - то меньше.
2. Пробовал по одному динамику отключать?
3. Надо попробовать отключить по одному канала. Сначала отпаять 27 (OUT1), а потом 22 (OUT2).
4. Пробовал мерить напряжения между 8 (VDDA) и землей, и 9 и землей когда начинает заикаться? Нет ли заметной разницы между этими напряжениями?
Да уже изжевали тему на форуме tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7492
Ремонт телевизоров и мониторов в Николаеве
