Кстати, POLMAN, а схема в телевизоре соответствует какой-либо схем из даташита вплоть до номиналов элементов? Питание однополярное или двуполярное?
Если двуполярное, то нет ли там несоответствия между уровнями положительного и отрицательного напряжения, когда микросхема начинает хрюкать? Почитайте внимательнее по защитам этой микросхемы, некоторые из них вызывают отключение микросхемы на 100 мс и повторное включение, похоже на ваши хрюки, не?
Еще у этой микросхемы есть пин DIAG, почитайте пункт "8.5 Diagnostic input and output". Лучше его смотреть осциллографом конечно, этот пин показывает срабатывания системы защиты.
