Кстати, POLMAN, а схема в телевизоре соответствует какой-либо схем из даташита вплоть до номиналов элементов? Питание однополярное или двуполярное?
Если двуполярное, то нет ли там несоответствия между уровнями положительного и отрицательного напряжения, когда микросхема начинает хрюкать? Почитайте внимательнее по защитам этой микросхемы, некоторые из них вызывают отключение микросхемы на 100 мс и повторное включение, похоже на ваши хрюки, не?
Еще у этой микросхемы есть пин DIAG, почитайте пункт "8.5 Diagnostic input and output". Лучше его смотреть осциллографом конечно, этот пин показывает срабатывания системы защиты.
номиналы элементов и схема есть. питания двухполярное в телевизоре, на сигнал борд приходит, но двухполярное ли конкретно на этой микрухе, не смотрел, посмотрю. защита у микрухи есть, при перегреве, при повышенной напруге, и еще несколько пунктов. про 100 мс не написано но видимо так и есть, звук похож на отключение и снова появление звука.
И как диагностировать ее с помощью этого пина? Если это не защита, то что? осциллограф это роскошь для радиолюбителя, тем более нужен он достаточно редко. Я цены смотрел, они начинаются на осциллографы от 8 тысяч.
