В данном блоке сгорели два ключа W25NM50N и за собою видимо потянуло еще с другой стороны платы (на фото указал) И прошу помощи распознать детали, ну один смд транзистор это NPN ZCW (KST4124), а другой видимо ZDW (KST4125) так или я ошибаюсь?, потом резистор тоже сгорел, первая тройка, дальше не могу определить Сразу вопрос, эти W25NM50N можно заменить на 20N60 ?
snAke666 - пытайтесь иногда думать перед тем, как что-то написать в форуме в виде совета или утверждения.
Так я ж автору написал, что сам только учусь.
И нужно с осторожностью к моим рассуждениям относится, т.к. мастерам они возможно покажутся смешными, а для некоторых и бредовыми.
Так я думаю.
snAke666, вначале работает дежурка. Единственное условие для её работы - подача переменного напряжения на блок. Дежурка выдаёт два напряжения - основное 5В, которое используется еще для питания супервизора и оптопары включения, и вспомогательное на горячей стороне. Вспомоготальное используется для питания микросхемы ШИМ основного преобразователя, в данном случае CM6800. Это напряжение на ШИМ подается через ключ, который открывается по команде PSON.
Есть схемы подобных блоков питания, выберете какую-нибудь, например HPC-750, создайте свою тему и попытайтесь описать работу блока, а здесь Ваши советы могут навредить.
Так, я был эти ключи выпаял и включал блок без них, то вообще всё шиком было...ну конечно один минус, что на банках только 320В, но это естественно так и будет, потому что ключей нету. Ну а теперь к моим догадкам, что я вспомнил, а то что в самом начале мне посоветовали поставить резистор на 3.3 Ом, через который идет питание на коллектор транзистора ZCW (1P маркировка еще есть), а я потом поставил на 27 Ом. Может из-за этого что то там и не закрывает ключи? Как Вы думаете? Нужно увеличить резистор или уменьшить?
P.S. Ставил на 3.3 Ом, не помогло, та же картина...будем смотреть, менять остальное...
Смотрел только что напряжение на ШИМе, то на 13-й ноге при замкнутом PS_ON было 6.5В, а если еще точнее, то я просто не могу нормально замерять не чем, потому что при просто включенном в сеть, то на 13-й ноге вообще тестер показывает -1.69В, при замкнутом пс_он 6.5В, со стрелочным вольтметром, БП не хочет запускаться. Всё, нашел где мерить, 13.05В питание ШИМ. Короче, без APFC ключей, блок нормально работает без всяких приколов, с ключами не хочет, верней, тоже работает, но это как ему захочется... Но это я уже так понимаю, что кто то не хочет управлять этими ключами так как нужно, верно?
