Автор: ipreg , 28 января 2012
Прошу помощи с определением проблемы.
История: прихожу в комнату - компьютер выключен и сетевой фильтр не включен. Сработала защита видимо и фильтр отрубился. Включаю фильтр - компьютер не заводится.
Симптомы: когда подключаешь БП к питанию, светодиод на материнке не горит а мигает, как будто по нему идет переменка и немного тускло. При этом в БП треск. Отцепляю БП от компа, треск продолжается.
Вырубаю БП от сети, включаю снова - треска нет. Стоит только его воткнуть в мать, треск снова возникает и держится пока не обесточишь БП. При обесточивании БП светодиод еше мигает секунд 10 а потом вспыхивает и гаснет.
Проверил дежурку - 5в, а на PC_ON - 3.03в
Пробовал включать его без нагрузки - включается и тут-же вырубается. Попробовал с нагрузкой (сидюки и винты) - включается немного работает и вырубается. При этом 5в выдает нормально и 12в также стабильные. 3.3 не мерил.
Один раз такое уже было, но после нескольких включений-выключений светодиод стал светиться нормально (не пульсировать) и комп завелся. Но в этот раз не заводится. Конечно возможно и материнка виновата, но хотелось бы услышать мнения спецов. В чужую мать страшно включать, вдруг виноват БП.
В схемотехнике не очень разбираюсь но паяльником пользоваться умею. С чего начинать копать?
Насколько я понял, платформа PSH700 компании Channel Well Technology. Можно ли где-то найти схему этой платформы?
Внешне никаких повреждений, все выглядет вполне прилично.
БП покупался в начале 2008г, т.е проработал почти постоянно (комп практически не выключался) около 4 лет.
14 лет 9 месяцев назад
Пока меняйте конденсаторы в дежурке и проверяйте большой электролит. Схема, думаю, после этого не понадобится.
Силовые ключи проверь, был точно такой случай с FSP... Один ключ "плавал" ...
ipreg
Если включить БП в материнку, то БП входит в какой то режим, при котором на дежурке всего 3,4в (причем плавает от 3.36 до 3.42) а на PC_ON так вообще 2,02в. Т.е после отключения БП от материнской платы БП уже не заводится замыканием PC_ON.
Если БП не включать в мать, а просто замкнуть PC_ON на землю и при этом подключить нагрузку - 2 больших вентилятора со светодиодами (вениляция корпуса), то БП заводится и работает (пока PC_ON замкнут на землю). Все напряжения при этом в норме.
Это вообще нормальное поведение БП?
Какой ШИМ , СУПЕРВАЙЗЕР? Плата управления дискретная(отдельная) ? Пробовал ли на другой материнке ?
EOF8157
Дежурку надо смотреть,
проверять С39, пропаять U9 С47 R89 R91 R94 R85 R88
(это все недалеко от транса дежурки - цепи дежурки)
ipreg
CM6800 и PS229
Проверить на другой материнке нет возможности.
Попробую разобрать и проверить кондер. На плате подписан  С39 (10в 2200мф)
БП практически http://www.hardwaresecrets.com/article/Thermaltake-Toughpower-750-W-W0116RU-Power-Supply/369/1 только у меня 700
визуально плата один в один http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=5082
Ищи возможность проверить на другой материнке... Тогда будет какая-то ясность.
Lazy
Присоединяюсь к UAM. Конденсатор, который расположен рядом с небольшими дросселями, обтянутыми розовой резиной, как-то подозрительно похож на требующий замены.
Mr.Barbara
UAM во втором посте исчерпывающе описал, что надо сделать. А вы на звездах зачем-то гадаете...
teraflop
14 лет 2 месяца назад
Только что делал БП с аналогичными симптомами, помогла замена С39
