Здравствуйте !
Имеется блок питания FSP400-60HLN с APFC, помирал постепенно, пока совсем не потух (ничего в нем не взрывалось).
0. Поменял все электролиты на новые, кроме входного - он в норме (проверил его ESR4.0).
1. При включении компьютера вентилятор блока начинает крутиться 1-2 сек и останавливается.
2. КЗ по каналам нет
Схема примерно похожа на FSP250-50PLA (есть в схемах БП), только дежурка у меня на DM311.
Вопрос:
1. По приведенным признакам можно предположить что неисправен APFC ?
Если да, то как по схеме FSP250-50PLA правильно отключить APFC, чтобы проверить, включится ли БП без APFC ? Достаточно ли только выпаять транзистор APFC Q101 ?
2. Если дело не в APFC, можно принудительно запустить БП замкнув 2 и 3 ноги супервизора PS223, чтобы посмотреть выходные напряжения (конечно нагрузка будет не системный блок) ?
1. Вряд-ли. Я бы сначала посмотрел почему в канале -12 перенапряжение.
2. Можно, но желательно что-то воткнуть вместо предохранителя.
похоже на КЗ (пробитый диод???) во вторичке
Сегодня:
1. Выпаял транзистор APFC, подключил блок к ненужной материнке с процом и оперативкой.
2. Принудительно стал включать блок, замыкая отверткой 3 и 4 ноги оптопары, идущей на питание Шима.
3. Блок включается, напряжения:
+5VSB - +5.05 V
+ 3.3 - + 3.336 V
+ 5 - + 5.04 V
+ 12 - + 11.99 V
- 12 - - 11.53 V
4. После нескольких включений-выключений отверткой блок остался в работе, когда я убрал отвертку ...
при этом появился PG - + 3.135 V.
5. Блок поработал и я выключил его кнопкой на матери (дежурка осталась), затем опять включил, снова заработал, так несколько раз ...
6. Выключил кнопкой на матери и отключил от сети. Включил - снова ушел в защиту.
получается или нет PG или уходит в защиту по току ?
если замкнуть PSON и Gnd (зеленый и черный на колодке) то блок должен завестись и без PG ? а если все-равно уходит в защиту, то значит по току - правильно ?
если по току, то какой резистор мог изменить сопротивление, если по схеме FSP250-50PLA ?
Здравствуйте, эпопея продолжается:
1. Вчера подключил к другой материнке, кнопкой на материнке блок завелся:
до включения: PSON - +3.17 v, +5VSB - + 5.06 v
после включения:
PGI - 1.3 v,
PGO - 4.05 v
+5VSB - +5.05 V
+ 3.3 - + 3.336 V
+ 5 - + 5.04 V
+ 12 - + 11.99 V
- 12 - - 11.53 V
повыключал - повключал кнопкой на материнке - включается, выключается, PGO после включений держится 4.05 v.
2. Выключил кнопкой на матери и отключил от сети. Включил - блок снова ушел в защиту,
включил замыкая отверткой 3 и 4 ноги оптопары - PGI - 1.3 v, PGO - 0.4 v ...
Вопрос:
1. PGI достаточен ? По даташиту вроде должен быть мин. 1.16, тип. 1.25, макс. 1.33 v
2. Вначале при PGI 1.3v - PGO был 4.05v, потом при PGI 1.3v - PGO был 0.4v ... или PGI - 1.3v на границе выработки-невыработки PGO или PS223 неисправен ?
3. Если PGI мал, то до скольки его нужно поднять ?
Да, где-то на границе срабатывания. Должен быть не ниже 1.33v + 50mV. И не выше +16в.
Здравствуйте !
Сегодня впаял обратно транзистор APFC ...
на PS223:
1. В деж. режиме: PSON - 3.17v, FPO - 4.71v, VCC - 4.96v, PGI - 0v
2. Включаю кнопкой на материнке - уходит в защиту, PSON - 0v, FPO - 4.9v, VCC - 4.94v, PGI - 0v
3. Замыкаю 3-4 ноги оптопары, блок включается: PSON - 0v, FPO - 4.31v, VCC - 4.95v, PGI - 1.67v, PGO - 0.35v ... выходные напряжения в норме: 3.36, 5.05, 11.96, -11.44, значит получается накрылся PS223.
Мне непонятно почему вырос PGI (был 1.3v, только впаял на место транзистор APFC стал 1.67v, напряжение 11.96v, откуда приходит PGI, практически не изменилось).
Да, подскажите еще, переменным резистором R217 по схеме FSP250-50PLA control, идущим на оптопару М201, выдающую сигнал FB на СМ6800 можно регулировать выходные напряжения ?
Там изменилось амплитудное напряжение, а так как ток там почти не течет, нет дросселя, то и напряжение выросло.
Или супервизор или где-то пульсации. Поэтому и тестер может намерять PG - + 3.135 V.
Да, еще вопрос - VCC в деж. режиме и при принуд. включении блока одинаковое - 4.95 - 4.96 В, так ведь быть не должно ? в работе ведь должно быть около 12В ? это может повлиять на работу PS223 ?
Я заказал новый PS223, едет из Китая ...
А пульсации - имеется в виду пульсации выходных напряжений, приходящих на вход PS223 ? от чего могут быть пульсации ? может шим барахлит ? заказать что-ли еще СМ6800 до кучи ...
