Сегодня: 1. Выпаял транзистор APFC, подключил блок к ненужной
Сегодня:
1. Выпаял транзистор APFC, подключил блок к ненужной материнке с процом и оперативкой.
2. Принудительно стал включать блок, замыкая отверткой 3 и 4 ноги оптопары, идущей на питание Шима.
3. Блок включается, напряжения:
+5VSB - +5.05 V
+ 3.3 - + 3.336 V
+ 5 - + 5.04 V
+ 12 - + 11.99 V
- 12 - - 11.53 V
4. После нескольких включений-выключений отверткой блок остался в работе, когда я убрал отвертку ...
при этом появился PG - + 3.135 V.
5. Блок поработал и я выключил его кнопкой на матери (дежурка осталась), затем опять включил, снова заработал, так несколько раз ...
6. Выключил кнопкой на матери и отключил от сети. Включил - снова ушел в защиту.
получается или нет PG или уходит в защиту по току ?
если замкнуть PSON и Gnd (зеленый и черный на колодке) то блок должен завестись и без PG ? а если все-равно уходит в защиту, то значит по току - правильно ?
если по току, то какой резистор мог изменить сопротивление, если по схеме FSP250-50PLA ?
