Давненько меня сдесь небыло.
В общем накрылся у меня медным тазом Xbox 360, по всем правилам, с ошибкой 0102, отваливанием GPU. Вопрос конечно скорее в технолгиии, но может и сдесь чего подскажите.
Все собрано на одной плате по размерам с microATX. Из инструмента есть паршивая японская станция Hozan-600, которая с трудом прогревала циррусы на фуджах, есть плитка, есть галогеновый светильник, но он велик и греть можно только снизу. Единственный вариант пришедший в голову - снизу греть плиткой, а сверху - станцией, глядиш и пропаяется, но есть один моент, с обратной стороны все усыпанно smd мелочью, плюс память в BGA корпусах, кабы это не поотваливалось нафиг, да и плата великовата, не поведет ее при пайке, там ведь еще и проц в BGA корпусе![]()
Может кто уже имел дело с этими хбоксами, жалко, блин, выкидывать.
Насколько я понял , не снимают...у них поток плат могучий...к паяльным станциям(промышлен. rework/repair) типа Termoflow иногда очередь...;)...при том, что станций много...
Да...и барышни там работают...BGA меняют, аж гай шумит...;)
А вообще, трудолюбивые дюже узгоглазые...пока мы об основах мироздания до хрипоты спорим, они Работают...;)
Т.е можно предположить что прогрев платы в эл. печи может ее выправить, коробит от разности температур в разных слоях, при условии одинаковой температуры по всей площади и во всех слоях плату должно отпустить, главное чтоб остывала тоже равномерно. Блин, не знаю что делать, если-бы монтаж был с одной стороны - возможно, но он с двух сторон, как разместить плату чтобы она была в состоянии покоя и не прогнулась под собственным весом, вот в чем вопрос...
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
- имхо, да. (имхо патамучта не имею такой печи)
- да , а так же изза неравномерно распределенного центра тяжести, т.е. если мы _равномерно_ прогреем плату но будем удерживатъ лиш с _одного_края то плата изогнетса под собственным весом.
- ето правилъно подмечено, обращаясъ к теме обжига процов, кварцевый песок самое то, токо вот сколко его надобно что бы матъ утопитъ...
На матрас с гвоздями
выбираем места где нет компонентов , размечаем точки, и делаем подставку-ёжика
Сегодня испортил XBOX 360 - грел GPU снизу и сверху, плата выгнулась горбом, углы у чипа отпаялись
Первая попытка ремонта такой сложности. До этого перепаивал южники на материнках, ни разу не коробило...
Шибко текстолит гнусный у этих боксов, паять подручныйми средствами низя, не уменя у тебя одних повело плату. Самое главное что не поможет пропайка, да же удачной хватает на пару-тройку месяцев, потом снова отваливается, шибко все плохо там с охлаждением, нужно переделывать охлаждение, хотябы выносить привод за пределы корпуса и ставить нормальный вентилятор на радиатор GPU.
Собственно вот ремонт без какой-либо пайки, самое главное что,судя по отзывам, процент подъема велик.К сожалению мне уже неначем пробовать, плату у своего ящика я так и не выправил и проц не перепаял.
rbjtech.bulldoghome.com/pages/rbjtech_bulldoghome_com/XClampIII.htm
Собрал станцию на галогенках - 8Х1500W. Так вот - при равномерном нагреве всей площади материнки ничего не коробит и уж тем более не прогибается под своим весом. Компоненты снизу ни разу не отваливались - вес у них недостаточный. Да и натяжение припоя велико - попробуте оторвать плашмя плаваящий на припое чип GPU - аж плату за собой тащит.
1)Текстолит на них нормальный, просто не в обиду будет сказано паять надо уметь.
2)Проблема в самих чипах а не в пайке, доработка охлаждения поможет, но все равно он рано или поздно сдохнет. Причем скорее рано. А чипов новых нет на них, их выпускают ровно столько, сколько выпускают приставок.
3)Мне по нескольку раз в неделю приносят приставки которые пользователи начитавшись интернетов пытались прогреть строительным феном, прижать болтами, завернуть в одеяло в рабочем состоянии, подложить монетки под память, напихать зубочистки в вентилятор и проч. К большому сожалению в отличии от ноутбуков, ремонтом XBOX360 пытаются заниматься все кому не лень, что очень печалит. После таких операций приставка конечно иногда работает, но очень не долго, и зачастую уже не подлежит восстановлению вообще. И на одного счастливчика приходиться 10 дураков которые превращают свои приставки в "кирпичи". Никто же об этом на форумах не пишет, кому хочется признаваться в собственной глупости. Так что право не стоит - если есть желание заняться экспериментами можно конечно попробовать, но если хочется все-таки получить на выходе рабочую приставку сильно не рекомендую пользоваться такими "методами".
