Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 августа 2010
Мужики подскажите по собственному опыту, желтый огонь смерти на PS3 можно вылечить реболдом, или как на Xbox это всего лишь временная мера на пару месяцев???
miXel
16 лет 3 месяца назад
Судя по процессу на видео - временное решение.
prizrak86
Нормально живут после реболла - в данном случае проблема не в чипах. Делать только надо нормально.
Yokel
prizrak86 А просто хороший прогрев с флюсом не поможет, обязательно реболд нужен?
P.S Я думаю можно еще улучшить систему охлаждения кулеров добавить!
prizrak86
Не надо их "греть", после "прогревальщиков" с текстолита лак слезает, и когда пытаешься после такого "ремонта" ее восстановить при чистке по несколько пятаков лудиться в одну большую площадку. Уже не беру в ремонт "гретые" ps3, это дохлый номер. Если хотите делать - то делайте нормально.
Дорабатывать систему охлаждения не надо, она там и так нормальная. На этих приставках на видеочипах стоит здоровенная металлическая пластина которая приклеена к кристаллу термоклеем. И вся эта конструкция держиться только на пайке. (Кстати чип стоит на "суппортах" - 4 маленькие smd по краям, если поставить чип на свинцовые шары без суппортов он просто завалиться на один бок :)) Плюс ко всему все это охлаждается здоровенной "баранкой", которая так или иначе создает какую-то вибрацию ИМХО. Это теоретические выкладки. Практически - сделали около 30 аппаратов (их сильно меньше несут чем XBOX360) за полгода, не поднялась только одна, из тех что поднялись не было ни одного возврата. У меня дома у самого реболенная PS3. Так что в данном случае вроде все нормально.
Yokel
Как крепить радиатор после реболда чтобы он не держался только на пайке?
prizrak86
Не надо ничего крепить, и так все прекрасно работает. Да и не сделать там ничего. Вы их вообще разбирали?
REALMAN3000 (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
Доброго времени.
Одолела меня PS3, изначально досталась с желтым огнем.
Перекатал GPU - без изменений, Перекатал CPU - опять без толку.
Еще раз перекатал GPU, на предмет малоли.
Из-за чего еще может возникать желтый диод?
По сравнению с боксами - небо и земля...
Yokel
а если проиставка проработала после реболла пол года, и опять выдала YLOD повторный реболл поможет?
Ребол поможет, но опять же, на время.
Вы хоть раз видели действительно отвал в соньках? Я не видел. Так что не надо мучать дохлые чипы, смиритесь с этим.
