Т.е можно предположить что прогрев платы в эл. печи может ее выправить, коробит от разности температур в разных слоях, при условии одинаковой температуры по всей площади и во всех слоях плату должно отпустить, главное чтоб остывала тоже равномерно. Блин, не знаю что делать, если-бы монтаж был с одной стороны - возможно, но он с двух сторон, как разместить плату чтобы она была в состоянии покоя и не прогнулась под собственным весом, вот в чем вопрос...
