Есть видюха XFX GeForce 6800 Extreme PV-T40K-NDDB
Поменял транзисторы Q504 и Q509 на более мощные, карточка какое-то время поработала, транзисторы снова сгорели. Поставил мощные 60-амперные с радиаторами, вроде заводится, но Q509 дико греется, тоже долго не протянет. Померил, сопротивление потребителя 0 Ом. Что может так жрать?
| Вложение | Размер |
| XFX6800_back.jpg | 71.94 КБ |
| XFX6800_front.jpg | 59.66 КБ |
| XFX6800_back_small.jpg | 21.8 КБ |
| XFX6800_front_small.jpg | 21.29 КБ |
2 ома вобщем-то нормально
Насчет подключения нижнего плеча - отсмотрите схему внимательно, ИМХО не может затвор подключаться через диод...
А насчет формы сигнала - ИМХО виноват кабель щупа. Я бы попробовал вместо него использовать обычный неэкранированный провод - благое дело амплитуда сигнала немаленькая...
Часто беда не приходит одна и порой после удачной замены обнаруживается что потемневший текстолит под транзистором (с частичным внутренним расслоением) хуже отводит тепло. И после часу прогона пациент аж дымится
Дык осцилл шестидесятых(!!!) годов выпуска... что ж вы хотите от старичка?
Да ну... зачем же. Такие осциллы уже давно в музеях демонстрируют.
Я в свое время вроде до пары МГц смотрел на С1-5
Когда частотомер отлаживал, на 155/555 рассыпухе... Никакого "звона" не было. А вот насчет провода - было дело, у С1-93, которым я тыкал другой частотомер, на КМОП 176/561 серии, щуп давал сильный завал фронтов, и кусок обычного провода оказался, как ни парадоксально, куда лучше...
NiTr0, неправильное согласование по входу... кабель от С1-5 очевидно был неродной. А родной очень и очень громоздкий...
Много этих карточек через мои руки прошло... Тоже долго ломал голову, почему HAT2165/2168 спонтанно выносит через небольшое время.
Все достаточно прозаично, надо измерять сопротивление ядра. Нормальное сопротивление = примерно 3 ома. От 2 до 2.5 еще куда ни шло... А вот меньше двух - это уже швах! Карточка может протянуть неделю-другую ( в зависимости от фанатичности эксплуатации ), а потом транзисторы все равно вышибет...
R_Soft, насчет C1-5 - кабель как раз родной был
И смотреть ним было вполне неплохо, только жесткий... А вот насчет С1-93, кабель которого давал завал фронтов - тоже скорее всего был родной, но сказывалась емкость + весьма малая нагрузочная способность отечественных КМОП...
Andre_s, интересно, в чем причина заниженного сопротивления - заводской брак либо деградация от перегрева...
Ну это вопрос скрее к nVidia а не ко мне! Почему ихние чипы любят половиниться по сопротивлению ядра - лично я ХЗ, это видимо какой-то крутой nVidia Copyrignt. Деградация от перегрева в принципе неплохая тема вроде бы... но в случае 6800 ИМХО не канает. Потму как претезий к систме охлаждения ( в моем случае ) особых не было.
Насчет половиниться по сопротивлению... а вот и не копирайт походу, лежит 1950про от поверколора, тоже любит рраз - и вдруг уполовиниться. Лично ставила, держала пальцами транзисторы - 1 раз 3дмарк2001 прошла, ничего не калилось, потом рраз! и обожгло. И как это понимать? Это вторая уже замена транзисторов питания GPU была (не мною).
brainbooster needed...
