XFX 6600GT 128 DDR3 PCI-E прoблема с памятью
Пoступила карта XFX 6600GT 128 DDR3 PCI-E в ДОСЕ видны вертикальные линии не работает один цифровой выход. Прогрев GPU решил выше перечисленные проблемы. Теперь по сути. в 3D сильно греется память . На катушке L6 , та что поменьше 2.2в. Сколько должно быть питание памяти на этой карте.
это зависит от того с какой стороны катушки мерить... замерийте на кондюках- электролитах, что после катушки. вообще норма 1.8-2.0В (впринципе и 2.1 и 2.2В может быть)
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Я измерял напряжение с обеих сторон катушки 2.2v
Аватар пользователя ADEPT707
если на обоих концах дросселя одинаковое напряжение-то это верный признак того,
что на него приходят не импульсы (как должно быть, не вдаваясь в детали), а постоянка
резюме-дохлый преобразователь(либо шим, либо ключ верхний открыт всегда, либо всё вместе)
если V mem вырабатывается из 3.3v-то вполне возможная ситуация-на выходе 2.2v-а это много имхо
Не факт... на разных стабилизаторах по-разному....
Автор если вас напрягает такое напряжение (гыг ))) ищите обратную связь на шимке и регулируйте до понравившегося Вам значения.
У меня на карте стоит ШИМ RT9218 . Обратная связь это 12 нога RT9218 ? И это поможет в моем случае. На всякий случай привожу напряжения на стабилизаторе питания памяти.
ШИМ RT9218
1-14.04в Q5 G-4.44v D-12.04v S-2.29v (D412)
2-4.46в Q8 G-9.3v D-2.29v S-0v (D408)
4-9.32в на выходе L6 -2.25v
5-4.71в
9-0.8в
10-0.85в
11-12в
12-0.8в
13-1.95в
14-2.3в
С ШИМ 5-я ножка запитан еще один полевик Q10 G-471v D-3.39vS-2.56v (AMP3055L) что он питает я не смог прозвонить. Все транзисторы стабилизатора выпаивались и проверялись.
