Автор если вас напрягает такое напряжение (гыг ))) ищите обратную связь на шимке и регулируйте до понравившегося Вам значения.
У меня на карте стоит ШИМ RT9218 . Обратная связь это 12 нога RT9218 ? И это поможет в моем случае. На всякий случай привожу напряжения на стабилизаторе питания памяти.
С ШИМ 5-я ножка запитан еще один полевик Q10 G-471v D-3.39vS-2.56v (AMP3055L) что он питает я не смог прозвонить. Все транзисторы стабилизатора выпаивались и проверялись.
ШИМ RT9218
1-14.04в Q5 G-4.44v D-12.04v S-2.29v (D412)
2-4.46в Q8 G-9.3v D-2.29v S-0v (D408)
4-9.32в на выходе L6 -2.25v
5-4.71в
9-0.8в
10-0.85в
11-12в
12-0.8в
13-1.95в
14-2.3в
