Здравствуйте
Вертикальные полосы, в досе беспорядочные артефакты. Gpu пропаивал, грешу на память. Всего 8 чипов памяти 256Mb, напряжение 1.95v. При таком расположении и ширине полос получается сдох полностью какой-то чип памяти. Прав ли я? Как выявить этот чип?
| Вложение | Размер |
| 11072009.jpg | 72.93 КБ |
Для начала ВНИМАТЕЛЬНО проверьте, нет ли сколотых элементов и перебитых дорожек. Затем во время работы попытайтесь аккуратно и не сильно понажимать на GPU и память и смотреть, меняется ли что-нибудь. Проверьте на всех микросхемах памяти, в порядке ли все с терминацией.
сколотых элементов нет, на память и Gpu нажимал, где напряжение терминации на памяти измерять?
Очень-очень похоже на память, ну еще может быть сам чип, но память все же вероятнее. Я в таких случаях сначала прогреваю чипы до плавления шариков, чуть-чуть касаюсь ножом, чтобы чип шевельнулся, но не испортились шарики. если не помогаю, то снимаю по одному чипу и перекатываю шарики с помощью трафарета.
dzgaga, на стабилизаторе. Где фото платы???
Ros, только касаться лучше сбоку, сверху елси коснуться, велик шанс посплавлять шары.
Highlander, так и есть, просто я не написал
То, что "так и есть", я знаю. В следующий раз постарайтесь серьезнее относиться к написанию сообщений здесь, для кого-то недописанное может вылиться в убитую железку. Highlander.
