XEROX 700p проблеммы с подсветкой матрицы. Заменил все нерабочие электролиты и одну сгоревшую 8-ми ножку 4511gm, после чего монитор начал включаться но н 3-5 сек. Подкидывал другие лампы результат тотже. напряжение 5 и 12в присутствует стабильное. Полумосты и транзисторы рабочие Подскажите в чём ещё может быть проблемма? Ниже фото!!!
| Вложение | Размер |
| Izobrazhenie_002cc.JPG | 108.72 КБ |
| Izobrazhenie_004cc.JPG | 82.44 КБ |
Ферриты в принципе не стоило убирать... Хорошо бы лампы проверить на другом инверторе или этому инвертору подкинуть рабочие лампы. Возможно они отживают свой срок и срабатывает защита (если розовое зарево - однозначно менять). На форуме есть темки, где вырубают защиту и моник сколько-то ещё тянет - будет шанс угробить деталюшки инвертора...
...ложки нет
Монитор отстоялся сутки и заработал - зараза! Подозреваю, что неправильно работает схема защиты. Может кому-то ещё пригодится ссылочка на статью про устройство и ремонт инверторов ЖК мониторов: master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor
Практика - критерий истины.
Выше в теме разжеван уже ремонт...- читайте.
Мой проблемный XEROX 700P отстоялся. Дошли до него руки. Я созрел попробовать поменять лампы. Разобрал, извлёк сборки ламп (в двух металлических лотках по две длинных тонких лампы). Нижняя сборка ламп светилась фиолетовым не зависимо от места подключения: сверху и снизу. Лампы загорались на 1-2 с для отображения XEROX красными буквами, затем через 1-2 секунды загорались снова на пару секунд и тухли. Так проиходило независимо от того какая сборка ламп включалась, одна или обе. Источник сигнала не подключен был.
Попробовал поменять включение ламп нижней сбоки: красный и синий проводники подключил в другие гнёзда. И О ЧУДО (!) - лампы перестали тухнуть! Перед этим, кажется, я подключил источник сигнала. Собрал монитор - работает. Уже 4 месяца работает.
Может это и не ремонт, но может кому-то пригодится моя история.
