Добрый день, принесли знакомые на ремонт монитор Samsung 931bf, сказали не работает, вскрыл монитор поменял в блоке питания 2 вздутых конденсатора, включил монитор запустился, но тока белый экран, вскрыл блок матрици(M190EG02), визуально всё целое, решил произвести замеры питания, на шлейфе. Вместо 5.1v показало 3.74v, выдернул шлейф из платы проверил 5.1 v, на плате вроде не чего не греется, F5(Предохранитель) целый, не подскажите в какую сторону копать?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| bez_imeni.jpg | 66.93 КБ |
Проверить ключ подачи питания и дальше в сторону преобразователя питания матрицы.
копать? эт в форум садоводов. а кандёры надо было менять не только пухлые по 12 вольтам, но и по 5 вольтам тоже... уж как минимум, проверить нужно было... а уж потом посмотреть на ключик по питанию матрицы и далее по тексту.
...ложки нет
А кто сказал что в шине +5 небыло вздутых конденсаторов ? Были я их поменял
а кто не сказал какие менял? поэтому, автоматом предполагается самый гадкий сценарий. урок на будущее в плане подачи инфы. где результат проверки коммутатора питания? или уже предполагать, что микрушку на матрёшке меняете?
...ложки нет
Нет. Проста не пойму если бы где то явное кз то был вылит предохранителя, а его нет, проста напряжении просаживается при подключение шлейфа.
дык кто ж мешает потребляемый ток замерить7 кто мешает пальчиком потрогать преобразователь? сопротивление его нагрузки - тестер же есть... в чём ступор такой? деталюшек то вродь совсем чуть...
...ложки нет
Проверил осциллографом шину питания вот что увидел, пальчиком трогал вроде всё чечуть тёпленькое, счас произведу замеры потребляемого тока, какой диапазон примерно должен быть?
Отпаял F5 и подключил мультиметром показало 0.2 A (200mA) это нормально? Можно подать напряжения на матрици с лабораторного блока питания, не включая монитор в розетку? ? поставить 5в 1а может что та начнёт греться
Ваши измерения малоинформативны.
Если Вы измеряете уровень пульсаций по шине 5В, то входной аттенюатор осциллографа надо переключать в более меньшее положение, например 0,2В, а не как у Вас в 5В.
По второй фотокарточке. Что за адрес "около D10"? При отсутствии схемы будте любезны писать более конкретно точку, в которой проводите измерение. Например, на таком-то выводе такой-то детали и назначение этой детали.
Первое, что необходимо сообщать - измерение выходных напряжений БП.
Потом, если предполагаемая неисправность в матрице, то сообщайте её модель.
В первом посту я приложил фотку платы управления матрицой и там же указал модель матрици, специально для вас ещё раз напишу M190EG02, выходное напряжения я написал + 5v. Оно в норме. Как только подключаю матрицу оно просаживаеться до 3.74v и приэтом потребляет 200 мА
