Добрый день, принесли знакомые на ремонт монитор Samsung 931bf, сказали не работает, вскрыл монитор поменял в блоке питания 2 вздутых конденсатора, включил монитор запустился, но тока белый экран, вскрыл блок матрици(M190EG02), визуально всё целое, решил произвести замеры питания, на шлейфе. Вместо 5.1v показало 3.74v, выдернул шлейф из платы проверил 5.1 v, на плате вроде не чего не греется, F5(Предохранитель) целый, не подскажите в какую сторону копать?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| bez_imeni.jpg | 66.93 КБ |
mannaz, Вы тут "для нас" ещё ничего и не делали (да и не нужно как-то). Вы для себя всё это делаете. Но если Вам действительно помощь нужна, так позаботьтесь о том, чтобы Вас понимали... ибо уже таки хочется спросить - "какого лешего полезли"® в монитор? Всё бросить и разглядывать циферки под ручками ослика? а зачем оно нам? я вот лучше предположу, что Вы не в состоянии пользоваться осциллом, раз не указали цифирь под формой и ничего, кроме троллинга, в комментах не будет. После этого Вы обидитесь и будет как всегда в таких случаях - родится дартаньян...
Имея осциллограф, прям непосильная задача самостоятельно оценить уровень пульсаций по питанию? или может непосильная задача состоит в проверке блока питания на активную нагрузку? мм... наверное подключить ЛБП на питание матрицы и расставить все точки над ё - абсолютно невыполнимо... ды? Три сосны и деревни уже не видать... ау... ды?
...ложки нет
Ёпрст...
Что-то непонятно в этом предложении? Трудно проверить транзистор, работающий в ключевом режиме и пробрасывающий 5 вольт на матрицу? Прозвонить его, замерить напряжения на всех, целых 3-х ножках.
Проще сразу в матрас залезть, лабораторники к ней подключать и прочее. Да?
Может весь ремонт на этом и закончился бы, прям с 1 поста, без лишних соплей.
дык оно проигнорировано, ибо ТС не знает как работает транзистор и как его проверять. какие ещё вариации извращений без включения мозга ему предложить? У ТС есть отвёртка, осциллограф и тестер с паялом... так почему бы в матрицу не полезть? ведь это она же окаянная белым светит))) топорик бы ещё, чтоб ремонт быстрее был.
сидим, жрём попкорн и смотрим шоу.
...ложки нет
Все такие умные ну прям не знаю, научите пользоваться осцилогрофом . В понедельник отпояю q16 и q6 и проверю, дабы уже успокоиться.
Bishop: Сегодня дар прорицания усиленный? Это я про Дюма
Как в воду глядел.
mannaz, Вас уже даже троллить становится не интересно... Неужели настолько сложно замерить напряжения на транзисторе, чтобы понять в каком он режиме и жив ли ещё? Если трудности с пониманием, то можно же просто написать тут результаты замеров и спросить (перед этим неплохо бы прочитать маркировку транзистора, найти на него документацию и определиться с наименованиями его выводов, чтобы использовать их при описании Ваших таки замеров)... это был бы ощутимый шаг в развитии темы
igils, у меня шоль дар? не, не слышал
...ложки нет
Нет, не сложно, пока не могу произвести замеры, так монитор на работе, в понедельник буду и проверю, замерю наприжения, и скажу маркировку.
Есть несколько версий модели M190EG02, которые отличаются друг от друга. Искать по фотографии не очень хочется, поэтому надо давать полную маркировку.
Когда я смотрю пульсации на выходе блоков питания, то у меня выставлено 20 мВ/дел, переменка.
Для каналов 5 или 3,3 пульсации не должны быть больше 2 клеток. В канале 12 можно больше.
Забрал монитор произвёл замеры на транзисторах , прилагаю фотку замеров. Напряжении Базы и Эмиттер одинаковое значить он пробит? нашёл дата шид 2SA1036K,2SC2411K вроде они но не уверен,
