XEROX 700p проблеммы с подсветкой матрицы. Заменил все нерабочие электролиты и одну сгоревшую 8-ми ножку 4511gm, после чего монитор начал включаться но н 3-5 сек. Подкидывал другие лампы результат тотже. напряжение 5 и 12в присутствует стабильное. Полумосты и транзисторы рабочие Подскажите в чём ещё может быть проблемма? Ниже фото!!!
| Вложение | Размер |
| Izobrazhenie_002cc.JPG | 108.72 КБ |
| Izobrazhenie_004cc.JPG | 82.44 КБ |
Попробуйте заменить второй транзистор в этом канале. Подкиньте другие лампы для проверки.
master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
Аццкий ромбовод {:€
второй транзистор вы имели ввиду еще один 4511 gm? Трансы высоковольтные на вторичке показывают 695 и 715Ом - это нормально? Можно отключить один канал для того чтоб узнать какой из них даёт сбой или отключить защиту? Спасибо за помощь!
Можно и отключить..
Подскажите как? Если не трудно подробней я только учусь... Спасибо!!!
можешь ничего не проверять. это транзисторные зборки однозначно. меняешь и у тебя все заработает. мне пришлось заменить 3 штуки. если заменишь на разные может и не работать. и еще одна важная деталь. под ними есть дорожки когда отпаивать будешь не оборви их а то моник перестанет включатся.
Спасибо всем кто помогает. Жду транзисторные сборки. Как поставлю отпишусь:)
ну типовая,нетиповая но мне пришлось заменить и в другом плече одну зборку чтоб заработал. но она вроде бы и звонилась как рабочая а вот моник то не работал. я уже думал что с обратными цепями затык гдето. но ниче разобрались
У меня такая же проблема. Расскажу подробнее.
Модель монитора Xerox 700P, Product No XAP-172i, произведён в сентябре 2005 г., матрица M170E5-L09 Rev. C1.
Описание дефекта: после включения кнопкой POWER через 13-14 секунд изображение пропадает, но индикатор POWER продолжает светиться синим (конечно если видеосигнал идёт от компа); при желании можно рассмотреть, что изображение формируется, но отсутствует подсветка; если отключить монитор и включить снова - то же самое, изображение появляется, но через 13-14 секунд вырубается подсветка.
Около года назад появилась эта проблема у моего монитора. Я нарыл в интернете, что нужно заменить в БП перемычку с ферритовым кольцом на обычную перемычку. Заменил. Или помогла замена этой перемычки или просто повезло, но монитор заработал. Ещё кажется менял несколько кондёров в БП, но точно не помню.
Теперь опять появилась эта проблема. После того, как монитор не использовали две недели. А ещё жарко стало в помещении. Может быть это сыграло свою роль. На этот раз я заменил на матплате электролитический кондёр TC1 47uF 16V, так как у "родного" было завышено ESR до 3,8 Ом (вместо 1,6 в норме). Извлёк в БП маленькие ферритовые колечки, установленные на ножках следующих элементов: D202, D203, C213, CY203. Заменил нулевой SMD-резистор (кажется R39 на матплате) на перемычку из припоя. Проверил ESR электролитов, что покрупнее, - в норме. Все эти манипуляции дефект не устранили.
Может быть кто-то уже имел успешный опыт ремонта этого дефекта? Напишите, пожалуйста.
Практика - критерий истины.
