Пришла карта со словами, хотели кулер почистить и почистили, чет не работает.
Нет питания ГПУ.
Мосфеты целы, стоит шим fan5240mtc
То что на нем есть.(вывод-напряжение)
3 Boot2-5,1
8 Vid3-1,8
9 Vid2-1,76
12 FPWM-5,1
14 EN-3,4
21 VIN-12,0
25 BOOT1-5
28 VCC-5,1
Так вот виды вроде бы правильные соответствуют, 1,4 В, но напряжение на мосфетах 0.
И собстна вопрос, шим издох, или я что то не замечаю.
Итак немного поначитался про мягкий старт, возникли вопросы.
Тоесть получается, что ШИМ на этот вывод должен вывести напряжение соответствующее Vid'ам и оно за счет конденсатора возрастает плавно.
Так как Vid'ы соответствуют 1,4 то и на этой ноге тоже должно быть 1,4.
Так же вычитал что можно при необходимости на вывод SS подать от внешнего источника нужное напряжение, которое в нашем случае должно соответсвовать напряжению ядра.
Если подать на эту ногу 1.4 (мягкий старт обеспечит конденсатор), появиться ли у меня напряжение ядра. (По моему следуя схеме шима откудова напряжению ядра там тока взяться)
Запутался чот, maco хорош глум устраивать, пните в нужный угол
Если вы додумаетесь подать внешнее напряжение через резистор хотя бы около 1 кОма, то возможно (если вы правильно оценили соответствие реальной схемы и типовой в данной точке, а также если конденсатор, подключенный к SS жив).
maco а еще вопрос подавать строго 1.4 как высталены виды или есть все таки разброс какой то напряжение , эта видеокарта может работать и при 1.55 напряжении ядра, просто нет на карте 1.4 четко
Подавайте столько, сколько хотите - это ваш ремонт
