Итак немного поначитался про мягкий старт, возникли вопросы.
Тоесть получается, что ШИМ на этот вывод должен вывести напряжение соответствующее Vid'ам и оно за счет конденсатора возрастает плавно.
Так как Vid'ы соответствуют 1,4 то и на этой ноге тоже должно быть 1,4.
Так же вычитал что можно при необходимости на вывод SS подать от внешнего источника нужное напряжение, которое в нашем случае должно соответсвовать напряжению ядра.
Если подать на эту ногу 1.4 (мягкий старт обеспечит конденсатор), появиться ли у меня напряжение ядра. (По моему следуя схеме шима откудова напряжению ядра там тока взяться)
Запутался чот, maco хорош глум устраивать, пните в нужный угол
