Дык ладно все таки что там должно быть и откудова браться.
Просто ну не пойму я что это за вывод, вот что мне выдал переводчик,
SS мягкий старт. конденсатор из этого вывода к земле программ скоростью нарастания преобразователя при
инициализации, а также в эксплуатации. Этот вывод используется в качестве ссылки на которые
Выход сравнению. Во время инициализации, этот контакт взимается с 25.A источника тока.
После этого вывода достигает 0,5, его изменения функции, и она принимает значение напряжения
как установлено программирования VID. текущее вождения этот вывод, то ограничиваются ± 500.A, что
вместе с CSS множества контролируемой скорости нарастания для изменения VID кода.
Типовая схема не всегда совпадает с реальной.
В данном случае совпадает.
