Ув. форумчане, очень нужна ваша помощь с ремонтом видеокарты ATI Radeon X1950XT от Sapphire.
Надеюсь я попал по адресу, сюдя по большому количеству материалов по ремонту на этом сайте  . Дело собственно вот в чем:
Примерно два-три месяца назад начал замечать скрип/свист/трещание, вобщем посторонний шум при скроллинге страниц и во время запуска 3D приложений. Особых неудобств это не вызывало до тех пор, пока не начали появляться артефакты на экране в виде полос устремленных в небо или закрашенные треугольники прямо посреди экрана. Первым же делом я начал грешить на перегрев, однако при нагрузке и 100% оборотах куллера температура платы не поднималась больше 80*С. В любом случае для надежности поставил 5000 rpm вентилятор от процессора сбоку от жесткого диска. В таком положении, холодный поток попадал как на питающие элементы видеокарты, так и на южный мост материнской платы. В добавок, он проходил сквозь радиатор и с помощью турбины выходил сзади корпуса. Температура не поднималась выше 65-70*С под нагрузкой, но от артефактов это не избавило. Хотя, в некоторых играх, например Trine и X3:Reunion их небывало вовсе. Все бы ничего, да только неделю тому назад видеокарта стала уходить в ребут после 3х-4х минут игры. Перезагрузится и снова можно продолжить игру на 3-4 минуты. Если в период перезагрузки драйвера нажать какую-либо кнопку - компьютер повиснет намертво. Такая ситуация наблюдалась только при больших нагрузках (сейчас и далее по тексту, я буду принимать за нагрузку - игру Race Driver: GRID на максимальных настройках при разрешении 1280х1024), а при низких - продолжительность игры могла составлять полчаса и более, но опять же мешали артефакты. На данный момент ситуация практически не изменилась. Денег на новую видеокарту разумеется нет, да и если покупать, то покупать хорошую, а к ней придется брать и БП и мат. плату, а заодно уж и проц и т.д.  ) В ремонт пока нести не хочу, попробую починить сам, если это возможно. Так что, жду от вас рекомендаций, мнений и практических советов.
То что уже пробывал делать и это не помогло:
Симптомы:
Что точно известно:
Конфигурация ПК:
AMD Athlon 64 X2 5200+ / ASUS M2N-E / Sapphire ATI Radeon X1950XT 256 PCI-E / 2x1Gb Kingstone PC6400 CL4 / WD CB 750Gb / Microlab 420W
Внешний вид видеокарты -> www1.sapphiretech.com/en/productfiles/169image3.jpg
Особенно прошу обратить внимание на данный скриншот. Период - примерно 3 минуты.
Вольтаж во время нагрузки держится стабильно, зато ампераж сильно скачет. Как раз в эти моменты и возникают артефакты, после видео уходит в ребут.
Заранее большое спасибо всем, кто отпишется!
Как подсказывал remont (см. чуть выше) может помочь прожарка GPU. Как правило, примерно в 80% случаев это помогает. Но это только если есть опыт. Попытка скондачка победить недуг может запросто отправить видяху в "уголок некрофила"... Мазать свежей пастой и ставить кулера нужно ДО того как карта здохла, а не ПОСЛЕ того. Но, не святые горшки лепят! Удачи! Но не забывайте, что греть надо не до победного конца, а до точки плавления припоя, после чего шевельнуть чип. Подробнее эта процедура описана на форуме в теме о замене южников.
Непонятная вобщем штука получается , всё почистил всё промазал, поставил volcano 7 на радиатор питальников,как только его отключаешь сразу начинаются артефакты,вот и возникает вопрос это питальники или гпу, или они одновременно вносят нестабильность
