Ув. форумчане, очень нужна ваша помощь с ремонтом видеокарты ATI Radeon X1950XT от Sapphire.
Надеюсь я попал по адресу, сюдя по большому количеству материалов по ремонту на этом сайте  . Дело собственно вот в чем:
Примерно два-три месяца назад начал замечать скрип/свист/трещание, вобщем посторонний шум при скроллинге страниц и во время запуска 3D приложений. Особых неудобств это не вызывало до тех пор, пока не начали появляться артефакты на экране в виде полос устремленных в небо или закрашенные треугольники прямо посреди экрана. Первым же делом я начал грешить на перегрев, однако при нагрузке и 100% оборотах куллера температура платы не поднималась больше 80*С. В любом случае для надежности поставил 5000 rpm вентилятор от процессора сбоку от жесткого диска. В таком положении, холодный поток попадал как на питающие элементы видеокарты, так и на южный мост материнской платы. В добавок, он проходил сквозь радиатор и с помощью турбины выходил сзади корпуса. Температура не поднималась выше 65-70*С под нагрузкой, но от артефактов это не избавило. Хотя, в некоторых играх, например Trine и X3:Reunion их небывало вовсе. Все бы ничего, да только неделю тому назад видеокарта стала уходить в ребут после 3х-4х минут игры. Перезагрузится и снова можно продолжить игру на 3-4 минуты. Если в период перезагрузки драйвера нажать какую-либо кнопку - компьютер повиснет намертво. Такая ситуация наблюдалась только при больших нагрузках (сейчас и далее по тексту, я буду принимать за нагрузку - игру Race Driver: GRID на максимальных настройках при разрешении 1280х1024), а при низких - продолжительность игры могла составлять полчаса и более, но опять же мешали артефакты. На данный момент ситуация практически не изменилась. Денег на новую видеокарту разумеется нет, да и если покупать, то покупать хорошую, а к ней придется брать и БП и мат. плату, а заодно уж и проц и т.д.  ) В ремонт пока нести не хочу, попробую починить сам, если это возможно. Так что, жду от вас рекомендаций, мнений и практических советов.
То что уже пробывал делать и это не помогло:
Симптомы:
Что точно известно:
Конфигурация ПК:
AMD Athlon 64 X2 5200+ / ASUS M2N-E / Sapphire ATI Radeon X1950XT 256 PCI-E / 2x1Gb Kingstone PC6400 CL4 / WD CB 750Gb / Microlab 420W
Внешний вид видеокарты -> www1.sapphiretech.com/en/productfiles/169image3.jpg
Особенно прошу обратить внимание на данный скриншот. Период - примерно 3 минуты.
Вольтаж во время нагрузки держится стабильно, зато ампераж сильно скачет. Как раз в эти моменты и возникают артефакты, после видео уходит в ребут.
Заранее большое спасибо всем, кто отпишется!
Ток и должен прыгать... Т.к. потребление у видеокарты - импульсное.
БП - плохой.
>Тестировал видеокарту на другом ПК (кстати, она не желала на нем запускаться, горели оба диодных индикатора, хотя БП на 800W);
хм. Интересно. А что за диодные индикаторы?
Насчет треска-свиста-пр. посторонних звуков - щупать питание видеокарты осциллографом...
Но для начала я бы, честно говоря, прожарил видеокарты на станции... А никакого оборудования у Вас нет и опыта тоже
 и опыта тоже
Аццкий ромбовод {:€
А с чего взяли, что БП плохой? По фирме-производителю, так я сам могу сказать например, что все ноутбуки Асер - отстой, что с того.
Промышленный фен в распоряжении есть, с датчиком температуры, думаю на градусах 180*С прогреть чип. Так? Осцилографа конечно нет, есть мультиметр. Покажите примерно, где что замерять на картинке, ссылку дал. Я думаю в сторону 2х кондеров, которые стоят у вентилятора. Но фиг знает. Что должен показывать мультиметр, какие данные? И индикаторы - там их два, кстати на картинке тоже видно.
T_Fault - внутренний сбой видеокарты
EXT_PWR - отсутствие дополнительного питания
При тестировании на другом ПК, где сейчас нормально работает 4870, оба индикатора постоянно горели и карта не желала стартовать.
Удачи
Припой плавится на этой карте ~240-260 град. При чуть большей температуре ~270-280 (предположительно) дохнет проц.
ps бп плохой судя по производителю, но раз тянул конфиг изначально значит дело не в нём.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
аналогичная проблема и у меня, с этой же видюхой... зависания появились после того как поставил Lost Planet. Артефакты начали появляца когда играл в NFS Undercover. Сейчас изза них невозможно работать в 3Д прогах типа Poser, DAZ Studio. После ребута все нормально, но минут через 10 появляется вся эта белиберда. На работе запускал Poser на машинке со встроенной видюхой (жуткие тормоза но работало все нормально).
Может все таки линейка этих карт неудачная?
Система: мать M2N, Amd 6000+, БП Hiper Type R 580W
не скажу точно, но думаю что скорее всего дело в питателях, именно они отваливаются(точнее уже отвалились).
на этих видюхах за питание ответственны 7 bga микросхем(находятся под красным тонким радиатором рядом с основным)
попробуйте механически повоздействовать на них, играя в игру(надавить на радиатор).
в общем попробуйте этот вариант. отпишитесь.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Пришел домой и подергал радиатор, потом снял карту, все продул, почистил, поставил (радиатор кстати поставил наоборот, там термопаста уже продавлена была, поэтому повернул его и снова напялил на место)... вроде пока ничего не заметил... нужно ставить игрушку какую нить, тогда видно будет... как потестирую нагейме отпишусь.
у меня тоже такая X1950XT sapphire. тоже появились артефакты и свист дросселя. на картинке дроссель - черный, в нижнем правом углу, с надписью "223 ColiCraft D" , хотя на фотке 223 CoilCraft C. разницы мало. залил вощм его суперклеем, свист уменьшилсо; но не исчез. в ATiTool есть артефакт, всегда одинаковый, в 3D под нагрузкой ребут стабильно через 5-7 минут. кулер абсолютно чист и работоспособен. поначалу грешил на память, но видимо не она. кст помогает установка 80мм вентилятора на обр. сторону платы - Battlefield 2 1920x1440 AF16 AA2 полчаса игры - норм, потом сам закрыл, нервы ))
Видеокарта имеет свойство умирать )) ничто не вечно..
А в принципе , пробовать небольшой изгиб в разных направлениях
нужны приспособы для фиксации т.к пальчики подрагивают хочешь или нет.
если не помогло , то шансы на устранение проблемы прогревом снижаются в разы.
походу Заводской брак в плане стабильной работы при данной температуре.
Набрёл сюда в поисках способа прогрева ЮМ на ноуте (хоть и не в тему)
А видяшка такая тоже валяется ATI
На ней паста высохла и от вибраций теплоконтакт нарушился
никакие сверхохлаждения не помогли , даже радиатор ставил от dual-core )))
2-3 минуты - и красота на экране ) в общем валяется , ка я сказал
а если на блок грешить, то артефкты должны сразу появляться , даже при запуске системы.
у Nvidia с этим решено - драйвер сам информирует о недостаточном либо нестабильном питании.
Народ, у кого есть нерабочая видяха ATI серии X1900/X1950?
Сломал на своей регулятор напряжения VT233TF...
ICQ 586862162
andrew1950xt, не стоит писать свое сообщение по 4 раза подряд. Гостевые коментарии публикуются после проверки модераторами.
Аналогичная проблема ,артефакты при 50 С , дальше уходит в ребут на 55 ,как артефакты появляются сразу напругу поддаешь на чип, уходят но быстро набирается температура до ребутовой,не дохнет сволоч вот что обидно,
всётаки подозрения на деградацию в питальниках,возможности проверить нет,ни опыта ни средств
