Народ. Помогите найти схему, хотя бы похожую. Есть БП Winsis SKY-550ATX, проблема в просадке выходных напряжения оп 12В при нагрузке. Перерыл все схемы что смог найти обнаружил немного похожую горячей части, холодной не нашёл. Монтаж настолько плотный что почти ничего не видно.
Что удалось рассмотреть:
Конденсаторы 1000мкФ 200В vent
дежурка на 5027, транс EEL-19T TB-0981T
раскачка на TL3843P
силовая часть 2 транзистора впараллель похоже полевики, какие не видно совсем
контроль напряжений и запуск PS222S
3 оптопары
-5В делается из -12В (на фото стоит отдельно на символическом радиаторе рядом с проводами) кто это не видно
Внешне никаких повреждений нет. Причина попадания в ремонт перестал держать нагрузку по 12В. Заявлено 2 канала по 18А, но при нагрузке всего лишь 10А выходное падает до 11,6В, чуть больше уже до 11,2В.
На холостом ходу 4,9В и 11,8В, при 10А по 12В каналу 5В и 11,6В, по 5В стоит небольшая нагрузка HDD.
Особого нагрева каких либо элементов при вышеуказанной нагрузке не выявлено, оба радиатора становятся чуть теплыми 38-42 градуса.
Что примечательно у силового трансформатора в горячей части две разных не соединенных между собой обмотки, одна 0,1-0,2Ом, вторя 1-1,1Ом. В холодной тоже две отдельных не соединенных между собой. Одна для 5В, другая для 12В. Каналы 12В виртуальные разведены с одного выпрямителя. Видно на фото в левом нижнем углу.
Пожалуйста, помогите со схемой или советом где копать.
На TL494 тоже написано
Output voltage (REF) IO = 1 mA 4.75 5 5.25 V
Но оно же не меняется.
Может и ШИМ. Какое там напряжение питания? 9 вольт есть?
Хм. Все страннее и страннее. На ХХ ничего не греется ?
А 3.3 чем-то нагружены?
Питание ШИМ 12,5В, а при включении нагрузки увеличивается до 12,7В. Что по моему тоже странно.
Чтобы что то сильно грелось не нашел, только резистор на 47кОм параллельно конденсатору 0,1мкФ 400В градусов под 50 примерно, но он в любом режиме так.
На 3,3В чисто символически лампочка на 6,3В стоит, я думаю 0,1А не больше.
Попробуйте ШИМ поменять, диод рекуперации(часто они дохнут). Что-то уж полка на холостом ходу велика.![](/images/koloboks/flag_of_truce.gif)
А так больше ничего не придумывается
Чтобы добраться до этого диода пришлось половину горячей части разобрать. Эти конструкторы засунули его под силовой транс.
Там стоят HER308 и RL207. Я подозреваю RL207. Чем его можно заменить. У меня есть FR107. Два параллельно можно ставить (если смогу запихать туда конечно, тот еле выдрал из под транса) или обязательно надо с буквами RL серию искать?
RL207 ? Они же вообще на 50-60Гц. HER308 достаточно ненадежны. Лучше ставить UF5408.
Можно припаять с обратной стороны платы.
Там HER308 стоял на основной обмотке, которую полевик питал, а LR207 на второй дополнительной в горячей части намотана тонким проводом, звонится в 1Ом. Не знаю с какой целью именно такой, но его явно поставили при сборке. Был на днях в губернии купил детали. Заменил HER308 на UF5408, а LR207 на FR207.
Теперь БП нагрузку держит отлично, но есть один глюк. Если грузить только по 5В то уже при 6А появляется громкий свист. Если канал на 12В при этом нагружен, то никакого свиста нет. Если наращивать емкости по 5В каналу ситуация улучшается, при 8000 до и 8000 после катушки исчезает. Может это для него и нормально, ведь этот БП расчитан на основную нагрузку по 12В.
Вот такой интересный расклад.
Помогите плз узнать номинал сопротивления. При включении пошёл дымок и деталька обуглилась, а по фото не разобрать цвета. Все напряжения теперь после запуска по нулям.
вот фото от Stalker007, там хорошо видно.
А схемы так и нет ни у кого?
Выпаял - около 2кОм, на плате обозначен как R20, схему бы.... Наверно же ему кто-то помог, не один же он вылетел...
На этой ещё лучше видно![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
похоже на 22 Ом
