Defender PW-400. Мигает лампа последовательной нагрузки 220 вольт.
Дежурка: полевик F2HNK60Z, 2SC945, шим: SG6105D, ключевые: 2SC4140, схема сглаживания: полевик IRFP460, микросхема NCP1653.
Неисправность: сгорел силовой транзистор. Заменил оба на D209L.
При включении блок работает нормально, выходные напряжения в норме, но лампа , подключенная последовательно в питание блока, мигает с частотой примерно 5 герц. Достаточно ярко. Так же мигает лампочка в выключателе блока.
Это нормально? Без дополнительной нагрузки включать не решаюсь, вдруг от такого сгорит.
Аватар пользователя Andrejkin
Лампа подключенная последовательно в питание блока на сколко ватт? И какова мошность нагрузки?
Лампа на 40 Ватт. Нагрузка не важна, обнаружил, что так же мигает и в дежурном режиме тоже.
Дело в схеме сглаживания. Она стоит сразу за диодным мостом. Если её убрать, то мигать точно не будет. Но она же защищает блок. Так вот, меня интересует: такие мигания - это корректная работа этой схемы или нет?
Аватар пользователя UAM
Да.
Правильное название - APFC, активный корректор мощности.
Вообще-то это не защита блока.
Да - это значит должно мигать?
Должно мигать.
И лампа малой мощности.
На 40 вт я только дежурку проверяю, а если весь блок прогонять 150 вт.
Иван Ал, просмотрите rom.by/Remont_BP/APFC
Спасибо, умные люди. Без последовательной лампы лампочка в выключателе блока светится ровно.
Скажите пожалуйста а почему блок с мигающей лампой послдовательно ему не запускает мамку?
