Defender PW-400. Мигает лампа последовательной нагрузки 220 вольт.
Дежурка: полевик F2HNK60Z, 2SC945, шим: SG6105D, ключевые: 2SC4140, схема сглаживания: полевик IRFP460, микросхема NCP1653.
Неисправность: сгорел силовой транзистор. Заменил оба на D209L.
При включении блок работает нормально, выходные напряжения в норме, но лампа , подключенная последовательно в питание блока, мигает с частотой примерно 5 герц. Достаточно ярко. Так же мигает лампочка в выключателе блока.
Это нормально? Без дополнительной нагрузки включать не решаюсь, вдруг от такого сгорит.
Если блок проверен, тогда лампа не нужна. А использовать в качестве нагрузки рабочую МП - это подвергать ее опасности выхода из строя. И как она может запуститься, если напряжение пульсирует. А такая работа блока обусловлена наличием лампы - нелинейного сопротивления. Вначале ток небольшой - лампа холодная, сопротивление небольшое, но как только ,МП начинает потреблять, ток через лампу увеличивается, падение напряжения на ней увеличивается, и напряжения на БП уже не достаточно для нормальной работы, он останавливается. Опять - ток через лампу уменьшается, лампа гаснет и охлаждается... и так далее.
