Питание ШИМ 12,5В, а при включении нагрузки увеличивается до 12,7В. Что по моему тоже странно.
Чтобы что то сильно грелось не нашел, только резистор на 47кОм параллельно конденсатору 0,1мкФ 400В градусов под 50 примерно, но он в любом режиме так.
На 3,3В чисто символически лампочка на 6,3В стоит, я думаю 0,1А не больше.
