Посмотрите Colors iT 600PT Пропаяйте
Пропаяйте все от трансформатора до выходов +12. Может дроссель плохо залужен.
Проверьте по этой схеме IC5, R50 - R54 и дорожку от R54 до +12
И указывайте, какие напряжения в других каналах при максимальной рабочей нагрузке в +12.
Winsis SKY-550ATX не тянет нагрузку
