Всем доброго в.с.
Есть два близнеца WD740ADFD. Работали в разных компах (около 2-х лет) в качестве системных дисков Винды. В одно "прекрасное" утро один из них просто не запустился.
В БИОСе не определяется, под MHDD (под DOS) модель не определяется, но на порту к которому он подключен висит capacity - 0 (на просто пустых портах естественно просто пустышки). Блины раскручены, греется как нормальный.
Прежде всего решил просто попытаться поправить прошивку. Раньше не раз это делал, но исключительно на Сегейтах (даже из СС было дело вытаскивал), но вот с WD-шниками дел иметь не приходилось.
Первое, что неприятно удивило - потратил почти целый день, но
в свободной скачке найти firmware, а главное утилиты прошивки так и не удалось. С Сегейтами в этом плане было на много проще.
Ну да у покойничка есть "близнец". Но
чем слить прошивку со здорового диска? Да и чем её потом заливать?
Хотел хотя бы увидеть отклик диска с терминала, но и тут ждала засада. У сегейтов "jumper block", к которому подсоединяется терминальный кабель, имеет всего 4 пина и все контакты (TX, RX, Ground) известны. А тут их 8 (2 ряда по 4), типа как у старых IDE-шников. И
где находятся TX, RX, Ground так же найти не удалось.
Вопроса собственно два:
1. Перепрошивал ли кто ни будь firmware WD-Raptor-ов без специальных аппаратных комплексов? Если "да", то чем (желательно конечно ссылку)?
2. Можно ли работать с WD-Raptor-ами с терминалок? Если "да", то буду очень признателен, хоть за какую ни будь инструкцию (ссылку).
Заранее спасибо.
в стандарте ATA есть команда DOWNLOAD MICROCODE. Соответственно, есть много утилит, которые ее используют. Более того - у WD есть обновлялки прошивки для других серий накопителей. Но можно и на рапторы тоже найти. Направление поиска - сайты HP и Dell.
Другой вопрос, что в данном случае почти наверняка проблема не в прошивке как таковой, а в аппаратных проблемах. Поэтому в любом случае сами тут ничего не сделаете. С Сигейтами все проще в виде исключения.
В данном случае надо тащить винчестер на специализированный комплекс (или к мастеру, который знает как работать с этими накопителями), диагностировать (считывать и анализировать служебные области, смотреть распределение повреждений и пр.) и или снимать данные, ремонтировать, или накопитель в помойку.
Думаю, что ответ почти наверняка да. Но тут очень много вопросов. Куда подключаться? Как настраивать КОМ? Какая система команд?
Все-таки у многих других накопителей терминал есть и его можно использовать (Тошиба, Хитачи, Сигейт, Фуджицу).
К тому же прошу не путать АТА-терминал (штука, где можно по АТА-интерфейсу подавать команды накопителю) и терминал (который реализуется как КОМ-интерфейс).
Аццкий ромбовод {:€
Ув. root, большое спасибо за маленький "ЛикБез".
Вдохновлённый некоторыми успехами в починке Сигейтов, возомнил, что всё будет так же легко. Ан, нет.
Извините, если Вы в курсе, у WD принципиальная позиция - не давать открытого доступа к подобным вещам или просто у "народных умельцев" руки до них особо не доходили?
Делать надо как надо, а как ненадо делать ненадо.
Principal_AG
у всех производителей НЖМД позиция такова, что никто не дает информации. Все что известно - добыто многомесячными исследованиями специалистов. Часть результатов воплощается в виде АПК для восстановления данных и ремонта накопителей - PC3000, HRT и пр.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, ситуацию в общем-то понял.
Попробую порыть сайты вторичных производителей в поисках прошивок, утилит и т.п. , но что-то надежды на успех ... не много.
Добрый день всем,
интересует тот же вопрос, перепрошить раптор.... Principal_AG, нашли ли вы что-нибудь? Поделитесь информацией...
