Материнка у меня ещё под Socket A:
GA-7N400S-L биос: F5 version
Купил HDD Samsung Spinpoint F3 model 103JS (SATA 2) объём: 1Tb
Подключил к компу, а он не видит этого винта.
Материнка поддерживает только SATA 1.
На борту стоял Samsung SATA 2 на 200Gb - с ним нормально всё, биос видит.
При подключении обоих винтов ни один SATA - винт не виден !!!
Принёс на работу этот терабайтный винт. Винт в биосе задетектился.
Я с помощью самсунговской утилиты ESTool v3.01 выставил принудительно максимальный режим UDMA как SATA 1 (150Gb/s) (в принципе перемычкой можно тоже самое сделать, но перемычка не шла с веником + на сайте самунга лежат утилитки для выставления режима).
В итоге при подключении обоих винтов уже начал детектиться только старый мой старый Samsung на 200Gb
После загрузки системы винда естественно не видит новый винт.
Как побороть проблему с определением нового винта ????
Может существует какой патч биоса для этой материнской платы исправляющий ошибку детекта винтов большого размера ?
Читал, что биос пытается в конец диска записать свою служебную область
HPA. Как этот HPA можно выключить и поможет ли ?
Выключить можно в той же Виктории, но в вашем случае вряд ли это поможет.. НРА просто отрезает некоторый объём диска в конце, и на процедуру определеня в биосе не должно влиять вплоть до неопределения. Утилиты утилитами, но попробуйте джампер воткнуть для успокоения совести, это ж недолго.
Всё наконец-то решилось нормально, когда выключил всё-таки HPA и повесил терабайтник на первичный канал SATA.
Перемычка не нужна была - я программно уже SATA 150 выставил (сперва с перемычкой пробовал - не помогло)
В итоге всё работает на штатном контроллере материнки.
Чтобы выключить HPA воспользовался утилиткой: hdat2.com
Виктория FREE не позволяет выключить HPA (мне сам автор это и сказал)
Проверить можно из Windows утилитой HDDScan: rlab.ru/tools/hddscan.html
Я поначалу подумал о обрезке некоторого объёма диска и возврату к заводскому объёму с помощью НРА, а не о полном его запрете.
Помнится наступал несколько раз на грабли при подключении к старым мат. платам дисков (относительно больших объёмов) через переходник IDE --> SATA. Тогда это списал на какую то несовместимость в связке "мат. плата - переходник IDE --> SATA - винчестер" (мат. платы по памяти тоже были от GIGABYTE), хотя на других схожих по возрасту матерях с этим переходнком и винчестером всё нормально работало.. Может тоже из-за НРА был косяк.. Хотелось бы услышать комментарий спецов по HDD относительно влияния НРА на определение BIOS-ом, для повышения самообразованности так сказать
Винт видиться без проблем - но теперь беда софтового плана:
винда после клонирования на новый хард подвисает на заставке (висит минут 5 при этом винт что-то колбасит - моргает светодиод и через 5 минут вываливается BSOD и идёт reset)
Короче ещё до конца проблему не решил. Что-то с hal.dll скорее всего...
Каким софтом? Попробуйте ставить а не клонировать.
ставить мне не нужно так как слишком много чего придётся ставить...
Уже решил и этот вопрос:
нужно было винт поставить в самый младший по номеру SATA разъём ! (почему именно туда не совсем понял...)
После этого клонированная винда загрузилась без вопросов.
Клонировать пробовал EASEUS Partition Master + Acronis True Image
Всё нормально. Всё фунцыклирует.
