Доброго дня!
Есть винт WD 1200JB-32EVA0, как Master очень долго определяется в системе и комп до невозможности медленно стартует. Если Slave, в биосе быстро определяется и комп ведёт себя нормально, но винта ни одна из осей не видит. MHDD видит, при инициализации винта долгий бэйзи, винт отдаёт имя, серийник, а вот до параметров HPA и т.д. может и не дойти. Вываливается reset, recal ...
Пайку проверил, нормальная. Что может быть?
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 2 секунды:
... ещё одна особенность, поставил винт как CS, 1 на шлейфе, определился как мастер, летает сволота, в MHDD инфу отдаёт на ура, смарт тоже. NHPA проходит без проблем, а вот на fasterase вываливается в err. Fdisk под win98 винт видит, но размер вместо 120гиг даёт 48935 Мб. Такое подозрение что поздохли головы ... ![]()
Sheriff
Если в MHDD размер диска определяется правильно, то виноват fdisk от Win98, а головы тут не причем.
Fdisk под Win98 тоже надо обновлять.
Ищи на сайте Майкрософт файлик.
263044RUS8.EXE
понял, спасибо, уже стянул: download.microsoft.com/download/win98/update/8266r/w98/ru/263044rus8.exe
обновлю дома систему, проверю. PM показал полный размер, винт смог разбить.
Есть вопрос, клиент просил восстановить свои фотки, клиент мой друг
Было вот что, его сын геймился, потом система в синий экран (ХР). При старте, не нашел boot.ini и ещё порядка 10 файлов системы. На разделе где были ныжные файлы система фат32, размер всех файлов = 0. После того как хозяин переставил сам систему он переписал mbr, и ещё кучу всего, diskeditom перелопатил весь диск, имена файлов есть, а ссылки на размер и где лежат нигде нет
Что могло приключиться
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Sheriff Попытаться восстановить можно и сейчас, только первым делом снять образ диска и возиться дальше с ним. Что-то скорее всего удасться "вытащить". Но сколько и чего, и какими усилиями заранее сказать нельзя, т.к. человек очень старался убить свои данные, да вот только от неграмотности делал это не очень успешно. Дальше копайте в сторону R-Studio/Get Data Back/Easy Recovery и других програм такого рода. Правда лично я порой после того, как все они уже больше ничего не находили вытягивал еще кое что руками. Но такое требут знания того, что надо искать и изрядных усилий.
R-Studio/Get Data Back/Easy Recovery/Restorer2000 v2.0 и руками пробовал, безрезультатно.
Если б просто разделы слетели, мать их, восстановил бы, а тут все что касается разметки, все переписалось по новой. т.е. как бы файлы остались, а вот их размер и ссылки их физическое место - кердык.... #-o Постарался хозяин на ура
=D> Хорошо хоть винт завел, но гад не хочет под чистым Mster-om работать... Я бы его конечно пропаял, так для пущей уверенности, но боюсь подпалить флэшку, мне пока нечем в неё лить служебки (из готовых прог, а сам руками пока ещё не научился :oops: ). Вот таки дела.
Sheriff Руками фотки вытаскивают не по названию, а по содержимому.
А где Вы вообще видите имена этих файлов-то расскажите.
Если это старые каталоги в FAT32 то из них можно очень многое узнать, а если что-то еще, например "ошметки" старой MFT, то тоже можно кое-что почерпнуть.
было 4 раздела: 1-й активный, NTFS, 2-3-4-й - FAT32, фотки лежали на 4-м.
:oops: ...а ведь просил.... подожди, ну кто в Н.Г. ремонтирует, ведь плохая примета
мда...
на 2-3-4 разделах структура катологов по словам друга на 50-60 схожа с тем что было, размеры разделов поплыли, к примеру, 4-й был ~ 39 гиг, видно всеми прогами что выше - 3 гига, дискедитом когда смотрел, исходя из того что вычитал в нете по поднятию разделов ничего и близко похожего небыло. MTF была полностью переписана, т.к. 1-й раздел был отформатирован, переписана mbr и поставлена система. Друг сам сидел ещё до меня и удалял все файлы с размером равным 0, проги эти файлы востанавливают, но также 0-го размера. Сейчас винт переразбит, отформатирован и отдан обратно другу ставить систему.
P.S. Я знаю что из фат32 можно многое вытащить, но если б не трогали mbr думаю что разобрался б, а так там была инфа только об активном разделе, о расширенном и логических - только ascii коды (в каше) вот ...
хотя я не исключаю что я мог и что то не так сделать ... :oops:
Sheriff Если Ваш приятель не будет писать на те разделы, которе перекрыли место, где ледат фотки еще остается шанс их "вытащить", если "уж замуж невтерпеж", то, видимо, он на них уже плюнул.
Краткая последовательность действий:
0. Грузиться и шаманить, естественно, не с пациента а с дргого диска.
1. Ищем PT с записью о последнем разделе (это даже NortonDiskEdit умеет), хотя и не быстро.
2. Если находим, проверяем как обстоят дела с BR/FAT
3. Если и там и там что-то правдоподобное руками вносим в MBR запись об этом разделе (не как о логическом а как о праймари). Плюем на ругань ОС по поводу того, что ей все это не нравится, отказываемся делать проверку диска и списываем все что дают в надежное место.
Если с п.3 облом ищите внутри раздела каталоги. Они обязательно содержат по две ссылки на . - те на сам этот каталог и на .. - т.е. на родительский. Благодаря этому можно разобраться с пересчетом физических секторов диска в кластеры раздела, да и имена файлов и их размеры тоже можно определить.
Если облом с п.2 то придется предположить, что файлы лежади сплошняком и искать их начала по сигнатурам. Фотки сделанные цифровиком содержат EXIF что изрядно помогает при поиске. Но работа не из самых простых и приятных, хотя и не безнадега.
rgt - если "уж замуж невтерпеж", то, видимо, он на них уже плюнул - он не плюнул, он уже смирился. А комп ему нужен "по зарез".
Спасибо за совет, тему распечатаю, дома на фуджике потренируюсь специально чтобы набить руку. Про сигнатуру EXIF не знал, теперь знаю. По ходу надо собрать максимум форматов файлов и снова перепроверить что у них внутри. Ещё раз спасибо! Если будешь в Крыму, предупреди, угощу хотя бы пивом
