Sheriff Если Ваш приятель не
Sheriff Если Ваш приятель не будет писать на те разделы, которе перекрыли место, где ледат фотки еще остается шанс их "вытащить", если "уж замуж невтерпеж", то, видимо, он на них уже плюнул.
Краткая последовательность действий:
0. Грузиться и шаманить, естественно, не с пациента а с дргого диска.
1. Ищем PT с записью о последнем разделе (это даже NortonDiskEdit умеет), хотя и не быстро.
2. Если находим, проверяем как обстоят дела с BR/FAT
3. Если и там и там что-то правдоподобное руками вносим в MBR запись об этом разделе (не как о логическом а как о праймари). Плюем на ругань ОС по поводу того, что ей все это не нравится, отказываемся делать проверку диска и списываем все что дают в надежное место.
Если с п.3 облом ищите внутри раздела каталоги. Они обязательно содержат по две ссылки на . - те на сам этот каталог и на .. - т.е. на родительский. Благодаря этому можно разобраться с пересчетом физических секторов диска в кластеры раздела, да и имена файлов и их размеры тоже можно определить.
Если облом с п.2 то придется предположить, что файлы лежади сплошняком и искать их начала по сигнатурам. Фотки сделанные цифровиком содержат EXIF что изрядно помогает при поиске. Но работа не из самых простых и приятных, хотя и не безнадега.
