Здравствуйте уважаемые ГУРУ!!!
Очень неприятное событие произошло, у меня сгорел WD - 80Gb - из за подключенного к нему питания обратной стороной (5 - 12, 12 - 5)
Мне необходимы Ваши советы и предположения, прошу Вас ребята, помогите, инфа оч. Важная...
Перечислите пож-ста --- что могло сгореть : электроника, ... ... ... .
и как мне все восстановить (напр. пересадкой электроники...)
и какие могут быть конфликты или ...
Ну если настроение хреновое насчет реальной стоимости услуг, как написал Andre_s то это конечно понятно, а так, если грамотный вам попадется специалист, который умеет и головы перестанавливать, то поднимется Ваша инфа и горевать Вам нечего...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Вообще народ зря при регистрации свое местоположение не указывает! Так бы оно глядишь можно было посоветовать к кому обратиться......
Да я все равно далеко от Вас...
Украина --> Донецк
vld
Это не Вы случайно приносили этот винт в "Компьютерные Технологии"
(Украина, Донецк)? Если да - то Вашим HDD занимался я.
Если так, то на Вашем HDD неисправен коммутатор (микросхема
внутри банки). Замена платы на совместимую с пересадкой родной
флеши (она жива кстати) привела к стуку. Кроме всего прочего
при первом включении с замененной платой судя по звуку очень
похоже на то, что головы залипли на поверхности при сгорании
крутилки.
Для работы - винт не жилец. Для снятия информации необходимо
заменить коммутатор или даже возможно весь БМГ. К сожалению
мы пока не оказываем данный вид услуг. Рекомендую Вам обратиться
в фирму "Чип центр" пр. Серова 56, здание ЦНТБ, т. 95-96-06.
Стоимость восстановления информации ориентировочно - это цена
донора (такого же нового винта) плюс стоимость работы (где-то
столько же).
крутилки.
столько же).
Да, да, это именно я.
ну это понятно, что для работы - он не годен.
Именно к ЧИП-ам и собираюсь обращаться, если не получится по звязям из СКП (Скорой Комп. Помощи), но скорее всего рисковать не буду - сразу к ЧИПам - мне уже их рекомендовали...
Да, знаете, вот что-то такое насторожило, т.е., до сдачи его Вам на "осмотр" вроде никаких звуков не было, но после того, как забрал(в тот же день) - услышал какието движения чего-то внутри (когда его немного вертишь около уха) - возможно это и есть: "...головы залипли на поверхности при сгорании крутилки..."
Ну все равно, спасибо за диагноз.
Это лишь подтверждает мою догадку. Объясню подробнее.
При сгорании крутилки HDD не успел запарковать головы и они
приземлились на поверхность и прилипли. Естественно при таком
положении вещей не будет слышно звука вращения шпинделя
при "верчении около уха". При включении с исправной платкой
головы "отлипли" и при выключении запарковались на место.
Теперь можно слышать нормальный звук при "верчении около уха".
Но скорее всего там имеется царапина на поверхности в
области залипания и, возможно, пострадали сами головы.
Поэтому возможно необходима будет замена всего БМГ целиком.
Замены М/С коммутатора может быть недостаточно...
у меня на ВД-хе аж 1-ну голову вывернуло в обратную сторону и сами головы вышли за пределы винта (Вскрытие показало ) , А принесли с диагном некрутит Блины открутил електронику а там ПЗУ вздулось подставил такую же Ел-ку вот тут я и услышал похоронный марш головок по поверхности , Аж мороз по коже пошол
prepod2002
Неее... Тут все лучше похоже.
 А потом нормально раскрутился без посторонних звуков... А потом стук...
Просто при включении я услышал трель. Видать винт пытался избавиться
от залипания покачивая туда-сюда ШД или БМГ... Примерно как калипса
поет
Это что-же, инфу с пересадкой голов уже по 50-60 баксов достают??? :?
Цена донора не в счет...
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Я же написал - ориентировочно. В данном конкретном случае скорее всего больше.
