Да, знаете, вот что-то такое насторожило, т.е., до сдачи его Вам на "осмотр" вроде никаких звуков не было, но после того, как забрал(в тот же день) - услышал какието движения чего-то внутри (когда его немного вертишь около уха) - возможно это и есть: "...головы залипли на поверхности при сгорании крутилки..."
Ну все равно, спасибо за диагноз.
Это лишь подтверждает мою догадку. Объясню подробнее.
При сгорании крутилки HDD не успел запарковать головы и они
приземлились на поверхность и прилипли. Естественно при таком
положении вещей не будет слышно звука вращения шпинделя
при "верчении около уха". При включении с исправной платкой
головы "отлипли" и при выключении запарковались на место.
Теперь можно слышать нормальный звук при "верчении около уха".
Но скорее всего там имеется царапина на поверхности в
области залипания и, возможно, пострадали сами головы.
Поэтому возможно необходима будет замена всего БМГ целиком.
Замены М/С коммутатора может быть недостаточно...
